1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Станция Биокрот отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем imarter, 26.05.18.
  1. imarter
    imarter
    imarter
    @Владимир43, я внимательно изучил информацию по Биокроту на вашем сайте, и не понял как работает эрлифт если нет компрессора? Если я решусь купить Биокрот, сделаете мне забор воздуха, как советует @fgor09, ?
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А ещё интересно энергопотреблении станции.
    То есть сколько она потребляет в час, УФ-лампа работает постоянно или только при движении через неё стоков?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо за вопрос. Станция интересная. Вместо компрессора установлен давно используемый и проверенный ЭЖЕКТОР.
    Часть пузырьков воздуха направляется от насоса с эжектором под горизонтальную перегородку установленную с наклоном. В верху образуется воздушная полость, когда давление воздуха превысит давление воды над перегородкой, воздух идет в верх по эрлифту затягивая со дна осадок.
    Можно сделать забор воздуха с боку.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Какой насос поставите столько он и будет потреблять электричества. Для экономии электричества поставьте таймер. Только не надо снова стенать как дорого и очень дорого.
    УФ лампа работает постоянно при её включении, полагаю пользователь будет включать лампу утром и выключать вечером.
    Возможно есть датчики которые будут включать лампу при прохождении стоков через трубу, я не изучал этот вопрос, спасибо за идею, но вряд ли её стоит реализовать т. к. при частом включении - выключении лампа быстрее выйдет из строя чем при постоянной работе.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Отдельно хочу объяснить установку на всех БИОКРОТАХ блока обеззараживания.
    1. Полагаю будет правильно обеззараживать стоки при их отводе НА грунт.
    2. Делаем септики и АУ уже около 10 лет и часто покупатель ошибается с впитыванием грунта, т. е. рассчитывает на фильтрующее сооружение, а по факту вынужден сливать в канаву. При покупке данной станции у пользователя не будет проблемы переделать отвод стоков, т. к. установлена камера для насоса и блок обеззараживания.
    3. Надо смотреть на несколько лет вперед. Очень возможна ситуация когда запретят сливать в канаву канализационные стоки без их обеззараживания. Это точно случится при вспышке какой нибудь инфекции.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А какой срок службы УФ лампы?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Короче на проверку только включать.
    @Владимир43, прошу задумать об озонаторе - его не придется так часто менять как лампы.
    наши делали установки бытовые для озонирования воды, я в 2004-5 годах дома 5 минут озонировал 3 литра.
  9. Святозар
    Святозар
    Святозар
    А что, разве лампы полноценно работают при зарастании стекла? ... Или ершиком каждый день необходимо шкрябать?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если у Вас есть альтернатива ультрафилетовому обеззараживанию то скажите...
  11. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Как то я простой вопрос задал: при зарастании стекла лампы, теряется ее эффективность или нет? ... покажите выкладки с протоколами испытаний...
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Владимир43, для чего сделано вращение биореактора? В чем смысл?
  13. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Ну так модули УФ ставили не на одной станции, вот и пытался получить внятный ответе, а вышло вот это):
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    это на какой станции есть штатное место для УФ лампы? - да ни на какой!
    А у Биокрота специальное отделение есть для лампы!
    Вообще @Владимир43, что-то знает, но пока молчит. Например то что скоро всем строго запретят на грунт отводить без обеззораживания стоки.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я долго эксперементировал с озонатором, там хватает минусов. В общем отказался от этой затеи.
