Электрика: что и как?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем primak, 10.10.09.
  1. primak
    primak
    primak
    Гость
    Добрый день! Собираюсь переделывать электоропроводку в квартире. Какой кабель Вы посоверуете использовать? И какой фирмы покупать автоматы, розетки, выключатели ... ?
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Почитайте этот раздел форума.
    Посмотрите в Яндексе.
    Если у Вас есть понимание, что такое электричество и проводка - многие вопросы уйдут (снимутся).
    Если нет понимания, что такое электричество и проводка - то обращайтесь в спец. фирму. С напряжением шутки плохи. Может и убить!
    Задавайте более конкретные вопросы.
  3. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Про "убить" - это конечно крайности. Но то, что если возьметесь по-советски за решение проблемы, то на деньги точно попадете. Все то, что сегодня в Европе востребовано, приходит потихоньку в Россию. И никто ничего не изменит. Можно конечно немного решение проблем оттянуть, но окончательное решение тогда дороже будет стоить. Надежда на то, что внуки рассчитаются, боюсь очень дорого стоит.
    Надеюсь, что буду понят правильно, в последней аварии СШГ тоже возлагали надежды на внуков. Результат налицо.
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Ок, давайте напишем - "хорошенько взбодрит"! :)
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    И далее про внуков... Какое отношение это имеет к поставленному вопросу? Возможно автор вопроса и не в теме, поэтому и обратился на форум. Сам делать может и не будет, но представление о теме иметь будет.
    Автору. ИМХО
    Применять только медную проводку, трёхпроводную (даже если в настоящий момент в доме это не предусмотрено). Кабель ВВГнг, NYM. Выбор автоматики и установочных определяется бюджетом. От *ЭКов и Этюда, до Леграда, АВВ и далее до границ Вашей фантазии (например, установочные из красного дерева и мрамора)
    А совет был очень дельный... просто почитать для начала темы этого раздела.
  6. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Кабель НУМ или ВВГнг.
    Освещение 1,5 кв. мм
    Розетки 2,5 кв. мм, по автоматам лучше не экспериментировать, а брать что-то из Легранд, АВВ, или Шнайдер.
    По розеткам тоже самое...
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Видимо товарищ хотел написать 1,5 кв.мм и 2,5 кв.мм
  8. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Странно конечно ... я написал всего две буквы ( кв.) может модераторы.
  9. Roberto
    Roberto
    Roberto
    Гость
    Добрый день!
    Для внутриквартирной проводки лучше всего использовать Num-3*2.5 и Num-3*1.5, он моножильный.
    Автоматы АВВ и Legrand.
    Розетки посоветую более дешёвый вариант Legrand, более дорогой Schneider, но дизайн интереснее...
    Заинтересует, пишите в личку...
  10. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    По поводу кабелей, используемых для внутренней проводки, хотелось бы добавить следующее.
    Если Вы планируете прокладывать кабель под штукатуркой, то рекомендуем кабель в плоском исполнении. Для одиночной прокладки - кабели марок ВВГ-П, при большом количестве изгибов - кабель марки КГВВ-П (кабель силовой гибкий). Если прокладка групповая - то соответственно кабели, не распространяющие горение при подобной прокладке, марок ВВГнг-П, КГВВнг-П.
    Если предполагаете прокладывать кабель в гофро-трубе, кабель-каналах, открыто по стенам, в таком случае рекомендуем кабели круглой формы, марок ВВГ, NYM. Напомню, что такие кабели не распространяют горение исключительно при одиночной прокладке. При групповой прокладке - кабели с индексом нг, например, ВВГнг.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
