Схема котельной с двумя источниками тепла
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем msleo, 09.10.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Привет всем!
    Начал рисовать схему для своего строящегося дома, но что-то у меня не идет...
    Не знаю, как включить камин с водяной рубашкой в отопительный контур.
    В дальнейшем предполагается теплоакумулятор тонны на 2 воды открытого типа. туда знаю как присобачить два котла. А как сделать сейчас, на текущий отопительный период не знаю.
    Отопление теплыми полами. Бойлер Дражич с одним греющим контуром.
    Электрокотел будет с двумя датчиками на подаче и на обратке и управлением.
    Хотелось бы чтобы переключение на ТТ котел (отключение электрокотла происходило автоматически).
    Также хотелось бы, чтобы пока работает электрокотел, горячая вода не поступала в рубашку камина(не хочу греть улицу через трубу).
    схема прилагается. Не ругайте, я не художник. Набросал в автокаде.
    msleo , 09.10.09
    #1 + Цитировать
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Первое, что я не понял, наличие двух трех-ходовиков при таком подключении.
    Затратное подключение: ТТ+ТА в паралель с электрокотлом + немного доп. автоматики.
    Бюджетно: последовательное подключение ТТ и ЭК, тогда при работе ТТ (камина) ЭК будет выключен, после прогорания дров и понижении температуры в подаче ТТ, подхватит ЭК.
    Если камин - закрытая топка, то не надо бояться что теплоноситель будет там церкулировать, когда он простаивает
    kapik , 09.10.09
    #2 + Цитировать
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    ТА пока не будет.
    Значит буду подключать последовательно. Камин - закрытая топка. Вот только сверху-то труба. Разве теплый воздух не будет создавать тягу и соответственно продув змеевика? Тоесть греть улицу?
    Камин у меня Idro 50 Edilkamin.[​IMG]
    Камин должен быть установлен с открытым расширительным баком.
    Перед подачей в систему отопления вода нагревается в трубе теплообмена (A) и в емкости (B) на задней стенке топки, имеющей полукруглую форму.
    Емкость для воды изготовлена из толстой стали.
    Автоматический By-pass для дымовых газов
    Чтобы ускорить процесс розжига, когда топка открыта, дымовая заслонка (C) находится в позиции " открыто", при этом отходящие газы быстро и беспрепятственно выходят в дымоход (D). Когда пламя разгорелось, и камин заработал, вы закрываете дверцу, заслонка (C) автоматически переводится в положение " закрыто". При этом отходящие газы прежде, чем выйти в дымоход, произведут теплообмен с емкостью для нагрева воды (B) и с трубой теплообмена (A).
    (e) термоизоляция (не входит в комплект)
    (f) задвижка в позиции " закрыто"
    (g) витрокерамическое стекло, выдерживает до 800°C
    msleo , 11.10.09
    #3 + Цитировать
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Посмотрел инструкцию, там есть задвижка (поз №2), значит можно плотно прикрыть и не будет тяги.
    Детально не изучал, но намногих моделях есть ручка управления заслонкой подачи воздуха
    kapik , 11.10.09
    #4 + Цитировать
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Помоему эта задвижка так усторена, что до конца не задвигается. Но я посмотрю вживую завтра.
    msleo , 11.10.09
    #5 + Цитировать
  6. kapik
    kapik
    kapik
    У меня даже на более простом камине и то закрывает, можно в трубе поставить задвижку, вроде бы шибер называется, пусть спецы поправят, я просто раньше такую же схему отопления для себя обдумывал.
    Вот темку начинал, http://www.forumhouse.ru/threads/12979/ , потом забил.
    kapik , 11.10.09
    #6 + Цитировать
