Армирование стены из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alldma, 09.10.09.
  1. alldma
    alldma
    alldma
    Гость
    Надо ли армировать стену(или углы) из керамзитобетонных блоков 400х200х200.
    Толщина в блок.
    Дом 10х10 одноэтажный с мансардой.
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    В блок, т.е. 400мм - армировать не надо.
  3. setta
    setta
    setta
    Нужно только по всему периметру через 4 ряда или арматуру(обязательно чтобы на углах гнули ,а не связывали) или сетку прокладывать
  4. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    При укладке как при укладке кирпича использовать кладочную сетку для армирования рекомендуете я так понимаю?
    А Вы что керамзитовые блоки кирпичом не планируете облицовывать? Штукатурить будете в дальнейшем? Если слой штукатурки будет более 2 см лучше штукатурную сетку набить на внешние стены.
  5. setta
    setta
    setta
    Да нужно проложить чтоб стены не "расползались",а то бывают(не всегда конечно) такие случаи и люди очень жалеют что не сделали этого.
    У меня лично проложена арматура т.к. закупили оч.много
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Нет это не арматура , а кладочная сетка.Она тоньше и специально для кладки.
  8. setta
    setta
    setta
    Да, я написала про сетку ,просто когда столкнулась с таким моментом,то (проконсультировавшись с главн.инж. и строителями)узнала что и арматуру можно если лишняя есть и если не больше 10.
  9. alldma
    alldma
    alldma
    Гость
    Дом будет на монолитном фундаменте 1.5м + 50 см цоколь из кирпича. Штукатурка только внутри. Снаружи сайдинг, или что-нибудь такое...
    Поправка к вопросу:
    Надо ли класть арматурную сетку(не арматуру),какую, куда, через сколько рядов, в углах, или еще где-нибудь? Надо ли ее заводить на перегородки?
    Еще: перед тем как закрыть плитами(на цоколь), нужно ли армирование или еще чего?
  10. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Я использую сетку 380 50*50 2000 диаметр 3 мм. Кладу через 3 ряда по всему периметру. Стена в блок - 390 мм. Перевязка трехрядная (три ложка, один тычок).
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, если класть сетку на КББ 300мм через каждые 3 ряда, достаточно ли её будет, что бы стены не разошлись и не потрескались от монолитного перекрытия? Внутренних несущих стен не будет, только по краю фундамента, размер 6.4 на 16,2. Боюсь что не выдержат стены с сеткой, опасения напрасны или нет?
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Забыл написать, что будет армопояс и второй этаж мансарда от 1.2 метра.
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    И есть ли какие то ещё способы укрепления КББ?
  14. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @АкваВита, Здравствуйте, я каждые два ряда клал кладочную сетку ширина 350 мм, ячея 50 на 50, перехлест сетки по углам, кладку вел тычок-ложок,правда блок вибропрессованный пустотный (25%),от КББ практически ничем не отличается. Поставщик блоков, да и проходившие и не раз разные строители-шабашники,говорили,что я очень перестраховываюсь (бомбоубежище строю),но я спокоен как удав. Под перекрытие-обязательно армопояс, четыре стержня 10-ки арматуры вдоль, и поперек, тоже с 10-ки шаг 300мм,армопояс лил отдельно от перемычек (100мм толщина),перекрытие-бетон по дорожной сетке (50х50х5) по несущим двутаврам. Ничего не треснуло и не расползлось .
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Какую сетку использовать при кладке в пол блока?
  16. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    15 сантиметров шириной, есть в рулонах и картах, с рулонной проще работать.
