Проект каркасного дома 3х3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexChan, 22.05.18.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Может наконец раскроете регион и эквивалент в рублях слову "дешевый"
  2. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Климат умеренно континентальный. Среднегодовое кол-во осадков 585 мм. В январе -13.2, в июле +20.1. Дешевый по моим оценкам в районе 50 000 руб. Мой проект, посчитал, обойдется в 60 000. Вот думаю, на чем еще сэкономить.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А снеговой регион какой? А ветровой? Вы разведчик что ли, что боитесь регион назвать.
  4. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    3 и 2 соответственно.
  5. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Укосины стен можете не делать, если обшиваете 12мм ОСП, на чердаке поместится спальня. Если шаг 400мм стропил и лагов перекрытия, не нужно делать спаренные.
  6. мама Жания
    мама Жания
    Управляю стройкой, т.е. хаосом
    мама Жания
    Мурманск
    Мне одной показалось что там коньковая балка в воздухе висит или как?
  7. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    осп не будет. вагонка внутри, доска внахлест снаружи. Поэтому укосины обязательны. Да на чердаке будет двуспальное место. Пролет три метра. Лаги 50×100 одной точно мало. Даже 2 впритык, критически, посчитал на калькуляторе нагрузок.
    Буду ставить 50×150, наверное 2 на пролете 3 метра с шагом 500 если одна тоже впритык.
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Да надо еще 2 блока добавить, подсказали. И брус заменю на доски 50×150 так надежнее.
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Так конек ненесущий. Правда по мне, так его по-другому бы сделать.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лишнего много, если бы озвучили пироги и сечения пиломатериалов то можно ещё сэкономить- домик 3х3 там нагрузки в основном на опрокидывание- высота больше ширины.
  11. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Конька там нет. Там простро стропилины сколочены между собой, а под ними 2 доски. Кажется так проще. Не особо понимаю рольконька, смотрел многие не ставят.
  12. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    стены из доски 50×100. Пол, крыша думаю 50×150. По поводу опрокидывания тоже есть мысли, как бы не сдуло с блоков. Высоту стен буду снижать с 2500 до 2200. Скат хочу 45% чтоб сидеть можно было.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    При таких размерах 100х50 хватит.
    Угол лучше сделать меньше- стойки оставить 2.5 (может сделать больше - надо в масштабе рисовать), потолок пустить по врезанному (на 2.2.метра) ригелю.
    При этом у вас будет полумансарда и угол можно уменьшить.
  14. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Идея интересная, но не понимаю как в таком случае стропилины крепить к верхней обвязке, ведь лаги опускаются к ригелю. Да и выдержит ли ригель с наполовину пропиленными стойками, ведь нагрузка ляжет не на верхнюю обвязку, а на ригель, который крепится к стойкам гвоздями, гвозди со временем по вылазят и конструкция ослабнет.
  15. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Собственно вот, сделал набросок 2-х вариантов с острой крышей и тупой с полумансардой. С острой крышей конструкция выглядит более устойчивой и простой.
