Ошибка F05. Ferolli Fortuna Pro 10F
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Blackbird5, 18.05.18.
  1. Blackbird5
    Blackbird5
    Blackbird5
    Добрый день. Не везет мне с котлом. Вывалилась ошибка F05.
    Опытным путем было установлено, что навернулся прессостат. К Сожалению оригинал найти не удалось. Только Китайский KFR-1. Он якобы универсальный и с регулировкой давления от 0.9mbar до 10mbar
    Вопрос. Не знает ли кто характеристики оригинального прессостата? На какое давление и как работает (нормальнозамкнутый или нормальноразомкнутый)
  2. Blackbird5
    Blackbird5
    Blackbird5
    Как бы датчик я подключил и даже заработало. Насколько вообще критично выставлять давление в прессостате? На оригинальном регулировок вообще никаких нет. А на китайском можно выставить.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    OFF=80 Pa ON=110 Pa
  4. Blackbird5
    Blackbird5
    Blackbird5
    Спасибо! Выпрошу прибор - померяю.
  5. Blackbird5
    Blackbird5
    Blackbird5
    Разобрал оригинальный датчик. Странная биметалическая конструкция. Судя по всему контакт окислился. Вместо КЗ выдавал омы. Побрызгал контактную площадку вд-шкой. Заработал как надо. Поставлю наверное обратно вместо китайца.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно.
    Всё верно. Очень активный металл. Окисляется, на контактах при замыкании показывает до 60 Ом.
  7. senns
    senns
    senns
    Золота пожалели :)
  8. Дакота
    Дакота
    Дакота
    Всем привет.
    Котел феролли фортуна 24. Недавно показал F 05 Сразу в инет искать инфу. Оказалось проблема частая, датчик давления, воздушный насос, забитый выхлоп. Стал проверять трубу, чистая. Датчик давления прозвонил, согласно рекомендациям манипуляций с трубочкой, всасыванием:victory: показал 1 Ом Нажимал reset 15 раз, бесполезно. А насос с крыльчаткой не фурычит.
    Понимаю, что проблема с платой. Прозвонил провода идущие от моторчика насоса стоящего сверху, до платы. Вышел на реле G5NB-1A Определил по даташиту контакты нормально разомкнутые. Замкнул их перемычкой и оп :)]ля моторчик закрутился. Котел пощелкал своими клапанами как бывает при включении и заработал. Попутно замерил напругу на обмотке реле 16 в. Дело в реле. Сгонял в радиотовары купил реле, цена вопроса 100 руб. Поменял и котел снова в строю.
