Инверторные генераторы Honda (EU10, EU22 и т. д.)
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем AlexanderAA, 08.10.09.
  1. AlexanderAA
    AlexanderAA
    AlexanderAA
    Интересуют отзывы владельцев бензогенератора HONDA EU10i. Пробовал ли кто-нибудь питать от него холодильник? Или например, компьютер/ноутбук? Как ведут себя с ним энергосберегающие лампы? Поведение ИБП (UPS) при подключении к этому генератору и т. д. Кто, что может - расскажите пожалуйста.
  2. forfun
    forfun
    forfun
    EU20i: ноут работает нормально, энергосберегающие лампы тоже, ИБП и холодильник еще не подключал, но думаю так же будет всё норм.
    Также нормально от него работали скважинный насос на 1кВт, шлифмашинка, дисковая пила, дрель и похожие инструменты до 1кВт. Более мощное не включал пока. :) Телефонные зарядки, телевизор, зарядное для автомобильных аккумов - тоже нормально.
  3. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Да все от него работает.
  4. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    С генератором все отлично на 100% - вопрос целесообразности стоимости...
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Согласен с коллегой - генератор хороший, добротный, надежный и жутко дорогой. :)]
  6. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Хотел еще добавить - практически все электростанции Honda собираются в Китае! Насколько уж они теряют в качестве - решать Вам. Заявляю официально. Осталось всего несколько моделей которые родные японские! Из садово-силовой техники только все снегоуборщики делают в Японии.
  7. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Snabelektro...скорее в Тайване.
    А что за модели остались японцами_?
    Разве инвертора не из Японии поступают_? Ведь SDMO Booster делали именно в Японии.
  8. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
  9. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Как я понимаю данная станция полная копия Honda EU10i.
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Да и сейчас, все бустеры - родной японской сборки.
  11. Edw007
    Edw007
    Edw007
    Супер генератор ! В обращении уже лет 6-7, стоит в резерве и используется ситуативно для питания на случай обрыва линии. ТВ, холодильник и лампы освещения - даже не выходит на повышенные обороты. Тянет дисковую пилу MAKITA 5008 MG (пробовал на сухой древесине) и пробовал даже насос GRUNDFOSS MQ45. На полной мощности вытягивает. Но это пределы. Если идет перегрузка, автоматика отрабатывает и поступление напряжения вырубается. Перезапуск и все работает дальше. Легок в обслуживании ! Масло меняется за 3 минуты. Из особых плюсов легкость переноски, даже для супруги и тихоходность. Равных нет !
    Из минусов - пожалуй, трущийся иногда об корпус шнур запуска, поролоновый воздушный фильтр и хотелось бы бак побольше.
    П. С. Сборка Япония !
    Сейчас смотрю в сторону все же более мощного и дорогого EU20i, а этот пойдет на продажу
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Зря. На вторичке абсолютный неликвид. Потеря в деньгах будет колоссальная. И личное мое мнение. Японцы давно уже просят за свой товар столько, сколько он не стоит и не проработает. Банальный пример. honda ep2500cx, отличный генератор, нет вопросов. Но цена 55 тысяч! За 2 кВт мощности. В противовес - очень хороший Китайский генератор. Типа Zongshen kb2500. Проработает, в среднем, на 30-50 процентов меньше, чем Хонда. То есть даже не в два раза меньше, а на десятки процентов. При этом стоит, внимание(!), в 3.7 раза меньше.
    Если у Вас много лишних денег - отдайте их мне. А я вам посоветую нормальный генератор. ;)
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Елемах 3200 стоит дешевле и лучше - до 2.6 квт мах на той же 160 хонде. азиатский типа аналогичный зонгшен 2500 имеет только 2.2 ква мах и 2.0 ква ном - примерно 1.6..1.5 квт. проигрыш ощутимый - нормальное японское тарахтело на примерно 70 процентов мощнее (и примерно также экономичнее).
    у елемаха весомые киловаты - а у зонгшена хитрые ква. и зонгшен 2500 на скромные 2 ква сделан уже на 168фб на почти 200 куб см и имеет расход ваще караул больше чем нормальные японские на хонде 160 - тама на 20 процентов меньше куб см.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не за что их Вам по моему отдавать...:)]
    @AlexanderAA, Хотите избежать каких либо проблем и эксперементов с резервным электроснабжением дома - берите смело и не раздумывая инверторную Хонду...
    Не надо грязи... у меня соседи за шесть лет поюзали и поменяли уже три более менее неплохих генератора...
    Только вот абсолютно такой же промежуток времени меня хонда не подводит и заводится всегда и в любой момент со второго тычка ..
    При этом все соседские гены были всегда слышны на всю деревню ... а мой гена тихий и экономичный и без лишней нагрузки бензин не жрет ... как лошадь на водопое...
    P. S. Отличный и действительно надежный генератор... который на общий круг по моему много дешевле разнообразных экспериментов ...
    Впрочем... в окончательном выборе...
    конечно каждый решает сам...:hello:
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У меня есть инверторный Фубаг 2007 года производства, то есть, ему пошёл 11 год. Показатель чего это? Его качества? Надёжности? А может того, что я его использую редко? Работа генератора оценивается в часах, а не годах, если что. Ваш генератор за шесть лет, скорее всего, не отработал и пары сотен часов. У меня Китайский генератор столько за 2 зимних месяца накручивает. Ну и чем тут хвастаться?
    Я не думаю, что тут самое место устраивать спор на тему Honda vs Китай. Потому что я и сам любитель хороших вещей и принципиально ничего кроме Хонды не имею. Только я, в отличии от большинства, знаю на практике, что три Кипора за цену одной Хонды проработают, в среднем, вдвое дольше, чем одна Хонда. Для некоторых это аргумент. Если же нет, то никто, повторяю, не запрещает покупать Хонду и наслаждаться. :hello:
