Как убрать гидроудар?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем vecher, 08.10.09.
  1. vecher
    vecher
    vecher
    Гость
    Добрый день!
    У меня глубинный насос качает из колодца глубиной 20 метров в дом.
    В дом приходит пластиковая труба диаметром в дюйм.
    Когда автоматика включает насос - сильнейший гидроудар, весь дом (пеноблок) трясется.
    Приятель сказал, что нужно установить гидрокомпенсатор.
    Не подскажете где их искать и в какое место системы его нужно ставить?
  2. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Он же гидроаккумулятор :).. Конечно необходимо ставить... иначе не только дом развалиться, но и насос очеень скоро прикажет... Купить любой, начиная от 24 литров, но вообще схема нужна полная, но для этого не хватает входных параметров.
  3. witek72reg
    witek72reg
    witek72reg
    Sibir
    Самое простое, на выходе из колодца, вертикальная заглушенная сверху труба, низ соединить с водоводом, диаметр и высота в зависимости от мощности насоса, литров 20 хватит наверняка.
  4. witek72reg
    witek72reg
    witek72reg
    Sibir
    Примерно так:
  5. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Полезность сей трубы только в объеме столба воздуха в вертикальной трубе , уж лучше гидроаккумулятор, который эффективнее в десятки раз...
  6. witek72reg
    witek72reg
    witek72reg
    Sibir
    Насчет эффективности могу поспорить:)]. А так данный - это как вариант, есть деньги покупай, все одно принцип один и тот же. Я трубой гасил удары до 20 атм.
  7. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Забавно. Красивое решение. Фактически, это тоже ГА, только примитивный и без всяких "красивостей"... Но, очевидно, не менее эффективный, при соответствующем диаметре трубы.
    Спасибо!
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Кроме гашения гидроудара Г.А несёт ещё и другие функции. Г.А на 24л. стоит рублей 800. Намного дороже этой трубы?
  9. witek72reg
    witek72reg
    witek72reg
    Sibir
    Еще раз повторюсь, это как вариант!! ГА в основном для поддержания давления в системе и накопления воды, чтоб реже насос включался, но как я понимаю, автоматика у человека уже есть в наличии, да и насос не хилый, судя по ударам. Так что подумайте о пропускной способности штуцера ГА баллона на 24 литра, с учетом, что там уже есть парочка атмосфер. Думаю поймете, что будет в данном случае эффективней.
    ПС: Спор я думаю не о чем, человек сам определится, ему посоветовали и то и другое, выбор за ним.
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Для начала неплохо бы понять почему такой г.удар. А штуцер у Г.А в 1"" .
  11. witek72reg
    witek72reg
    witek72reg
    Sibir
    Удар от расстояния 20м в колодце+ в дом водопровод
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Одна из возможных причин: большая протяжённость вертикального и горизонтального участков напорного трубопровода и соответственно сравнительно небольшой его диаметр. Второе: неправильно выбранный насосный агрегат (с большим напором).
    Надо полагать, что автор не намерен менять напорный трубопровод и насос, поэтому необходимо будет установить в точках геометрического перегиба напорной магистрали два ГА. На выходе из колодца ёмкостью 8-10 литров и 50-100 уже в доме. В принципе, достаточно будет последнего. Хорошо бы конечно, заменить трубу на типоразмер 32 или 40.
  13. witek72reg
    witek72reg
    witek72reg
    Sibir
    Труба у него и так 32 насос похоже мощный. ГА больше 25 литров уже накладно.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Автор пишет, что 1" пластика, значит 20 мм внутренний?
    Не-а, накладно будет менять насос.:(
  15. witek72reg
    witek72reg
    witek72reg
    Sibir
    Согласен. Но автор что молчит.
