1. Пройдите новый курс Академии «Как правильно выбрать аккумуляторные инструменты и работать с ними на дачном участке» от компании от GREENWORKS. В программе:
    • Как добиться идеального газона;
    • Как сформировать живую изгородь;
    • Обзор цепных пил и высоторезов.
    Пройти курс
    Скрыть объявление
Способ очистки от накипи теплообменника бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем safety_sm, 16.05.18.
  1. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    Решил создать тему на этом форуме, так как нигде в интернете не нашел методов решения моей проблемы.
    Звонки дистрибьюторам pahlen не принесли никаких ответов, так как они дают прямо противоположные друг-другу ответы.
    Звонки установщикам бассейнов так же: одни говорят, что эти теплообменники не обслуживаемые, другие пробуйте так, третьи так, в итоге решил самостоятельно экспериментировать, и делюсь в своем видео о своем эксперименте.
    В этот же раствор на втором этапе промывки добавил 2 маленьких бутылки уксусной кислоты 70%.
    Итогом промывки на данный момент доволен (стала чувствоваться рукой разница температур во входящем патрубке и выходящим). Этот же слитый раствор использовал для дома. Залил в чайник из нержавейки, где накипь была толщиной наверное 0,5 см. Довел до кипения (но вам не рекомендую этого делать, так как резко поднялась пена и начало "свистеть" во все стороны) т. е. не нужно доводить до кипения. Оставил на ночь. Утром посмотрел, от накипи осталась желеобразная масса, чайник почти идеальный. Промыл, залил снова эту же жидкость, подогрел, думаю к вечеру будет как новый.
    Средство для очистки не рекламирую, можно попробовать и раствор соляной, или щавелевой кислоты, просто у нас сложно найти эти кислоты. Только если кислоты использовать, греть их сильно не надо.
    Следующий раз сделаю раствор 2 литра средства на 12 литров воды + 2 бутылки уксуса, температуру котла на 50 и на ночь, и даже разбирать не буду теплообменник. В воде, которая была в ведре при промывке бассейна не было больших "ошметков" накипи, т. к. она растворяется, и превращается в желе, это было видно в чайнике, а здесь под напором насоса, желе просто растворилось.
  2. safety_sm
    safety_sm
    safety_sm
    Через сутки после промывки теплообменника результат налицо. Вода в бассейне поднялась на 5 градусов (с 20 до 25) причем не слоями, а полностью. В ведре, куда слил промывочную жидкость на дне слоем примерно 1-1,5 см. отстоялась растворившаяся накипь. То есть способ работает.
