Двухэтажный дом 10х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ems1488, 16.05.18.
  1. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Доброго времени суток, начали строить дом, на данном этапе построили фундамент дома (чертеж во вложении) фундамент гаража еще не делали
    Планировку нарисовал сам в автокаде и видим с женой её примерно такой:
    Из котельной будет дверь в гараж
    Гостинная и кухня будет разделены небольшими перегородками. Жена хочет окно "впол" в гостинной. :faq:
    Конечно гостинную и кухню хотелось сделать пошире, но горе строители ошиблись с размером и теперь мы имеем фундамент с центральной перегородкой немного смещенной влево (сейчас на плане уже изменения отразил)
    Что посоветуете изменить или улучшить. :faq:
    Денег не много в этом году будем строить цоколь и поднимать участок (т.к. он у нас ниже по сравнению с остальными участками)
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Картинками пожалуйста.
    Я бы поменял котельную с санузел
  3. ems1488
    ems1488
    ems1488
    почему ?
    из котельной планируется сделать дверь в гараж.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Чтобы собрать в один короб вытяжку кухни + вентиляцию, котельную + сан-узел 2 этажа
  5. ems1488
    ems1488
    ems1488
    а если в 2 короба то сильно дороже получится? материал + работа
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Да нет конечно- но куда приятней и проще когда в крыше один короб и все трубы в куче- чем заводские трубы через каждые 2 метра с примыканием кровле
  7. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @ems1488, Лестницу перерисуйте. в Вашем случае проступь 19 см -что весьма мало. на пол первого этажа сразу маты проектируйте, чтоб шишек поменьше набить или учитесь боком ходить
  8. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @MaksimR79, не понял вас, я в стройке новичек, что значит маты ?
    какой оптимальный угол для лестницы?
    параметры: высота 2,7
    ширина 2
    длина 3
    этого мало?
    Лестницу хочу простую, двух маршевую посередине площадка для 180 градусов
    количество ступенек на чертеже указана наабум, просто показал схематически
  9. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @ems1488, здесь про гимнастические маты - мягкие, на матрас похожие.
    классика ширина ступени - 30 см, высота - 15 см. у вас на картинке длина лестничного марша 1,9 м + 1 м площадка, ступеней 10, значит ширина ступени 19 см. по такой лестнице ходить невозможно. меняете лестницу - меняется конфигурация коридора на 2 этаже - и вход в кладовую не получается. поэтому сперва нарисуйте хорошую и удобную лестницу, потом подбирайте планировку
  10. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @MaksimR79,
    я вот по программке прикинул вроде норм ? или что-то не учёл ?
  11. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @ems1488, вроде норм! отличие от чертежа в расчете взяли 3050, а на чертеже 2900. и поворотную площадку уменьшили до 800, а с учетом тетивы на площадке площадка будет еще меньше. И выкладывайте картинки а не ПДФ, никто пдф не открывает, а в телефоне это и невозможно
  12. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @MaksimR79,
    извините, буду стараться в жепеге загружать
  13. Betelgeuse
    Betelgeuse
    Betelgeuse
    Минск
    Гараж для двух машин узковат. Щемиться в собственный гараж впритирку каждый раз... Да потом еще мимо грязной машины тереться, чтобы к дверям в дом пройти- так себе удовольствие. Я понимаю, что под гараж фундамент не залит? Сделайте его побольше, вынесите туда котельную и кладовую.
    Увеличивайте площади комнат. Уж совсем маленькие они у Вас получаются.
    Уменьшите ширину тамбура. 2600 - это много, если собираетесь там поставить просто шкаф, и мало для гардеробной. Увеличится комната на первом этаже. И при этом длина лестницы тоже может быть увеличена
  14. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @ems1488, в целом - классическая планировка. мне нравится
  15. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Betelgeuse, можно ли перенести несущию стену вправо ? на 500мм, будут ж/б плиты перекрытия
