Стеклопакет 52мм на Геалане 9000
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Матвейадил, 16.05.18.
  1. Матвейадил
    Матвейадил
    Матвейадил
    Здравствуйте, нужна помощь. Предложили установить окна с профилем Геалан в который устанавливается стеклопакет мин. 52: MF4-20Ar-4M-20Ar-4M. Что можете сказать по такому стеклопакету, его сопротивление теплопередаче, нужен он в средней полосе живу Белгородская обл.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не нужен. И профиль такой не нужен. Перебор и ненужная переплата. Рассмотрите варианты с профилем 70 мм, стеклопакет 40 мм.
  3. Матвейадил
    Матвейадил
    Матвейадил
    А можно более развернуто или это просто ваше мнение
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Показатели по теплосбережению немного выше чем у 70 систем с 40вым стеклопакетом, а переплата очень серьёзная.Окупаемость многовековая. Теплопотери от окон в общей сумме всех потерь не самая большая часть.
  5. Матвейадил
    Матвейадил
    Матвейадил
    По цене одинаково, а вот сопротивление теплопередачи на них найти не могу
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Давайте всё же кратко. Теплофизика газа в замкнутом объёме между пластинами отличается от теплофизики твёрдых тел, например пенопласта:
    1. Зависимость коээфф теплопередачи не прямо пропорциональна расстоянию между пластинами, а имеет экстремум в районе расстояния 12-15 мм между этими пластинами (стеклом).
    2. В соответствии с температурой газа заполняющего стеклопакет меняются и его физические свойства. Собственно это и определяет оптимальное расстояние между стёклами.
    3. Собственно от самого газа тоже зависит оптимальное расстояние.
    3. Кстати и от угла наклона пакета теплопередача тоже будет немного зависеть.
    Не вдаваясь сильно в расчёты, думаю, для Белгорода оптимальный пакет с аргоном, действительно, будет 28 (14*2)+12 (3*4)= 40 мм.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А настоящие данные Вв не найдёте,только рекламные. Действительно цена одинакова? А с чем если сравнивать?
  8. Матвейадил
    Матвейадил
    Матвейадил
    Большое спасибо за ответы.
    Предложили в фирмах:
    Геалан 9000 82мм - 160000р
    Рехау Делайт 70мм - 161000р
    Веко Софтлайн 70мм- 161000р
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Поддержу коллегу.
  11. Матвейадил
    Матвейадил
    Матвейадил
    Спасибо, тоже склоняюсь. Просто у Геалана как-то заманчиво и профиль 82мм, подставочник 5 камерный+две камеры запенивают и стеклопакет шире
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Очень странная ситуация. Конечно же большое преимущество у 9000. Он не может быть по цене меньше делайта. Где то в чём то подвох.
  13. Матвейадил
    Матвейадил
    Матвейадил
    В нашем городе он только пробивает дорогу, в этом году только появился по этому делают скидку
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понимаете, судя по цене его даже в убыток продают, он должен быть дороже делайта и веки на очень серьёзную сумму. Если там всё чисто, не задумаясь брать 9000, хотя коллеги правильно сказали, софтлайна за глаза, но тут такое сладкое предложение.
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Нехилая скидка, - материалоёмкость и ввозные пошлины никто ещё не отменял. Обычно такие (%) скидки на бумаге только озвучивают.
