Добрый день! Вопрос по утеплению присоединённой к жилому помещению лоджии в многоквартирном доме (кирпично-монолитный) на севере Московской области. Стены слева и справа в лоджии тёплые; пол, потолок и внешняя стена - холодные (лоджии соседей, не утеплённые). Внешняя стена лоджии - кирпич керамический пустотелый толщиной в пол кирпича. Делать планирую так (снаружи внутрь): 25мм. ДВП Isoplaat ветрозащитная, 100мм. мин. вата на каркасе, плотность 100кг/м3, пароизоляционная плёнка (или мембрана?), фольгированный материал (пенофол), 10мм замкнутая воздушная прослойка, 75мм газосиликатный блок D500, гипсовая штукатурка. Ссылка на расчёт Пол (снизу вверх): пароограничивающая мембрана, 50 мм. мин. вата под стяжку, плотность 125кг/м3, например Rockwool Флор Баттс или Izovool П-100 или Технониколь ТЕХНОФЛОР пароизоляционная мембрана (или плёнка?), электрический тёплый пол (в калькуляторе такого материала нет), 50-80мм цементная стяжка, подложка, ламинат/паркетная доска. Ссылка на расчёт Потолок (сверху вниз): мембрана пароизоляционная (нужна ли?), 100мм мин. вата (на каркасе?), плотность 100, мембрана пароизоляционная (или плёнка?) фольгированный материал (пенофол), 30мм замкнутая воздушная прослойка, натяжной или ГВЛ потолок. Ссылка на расчёт Стены - пока не определился, нужен совет. Стены тёплые, за ними отапливаемые помещения, но обе стены на лоджии отделаны тем же жёлтым фасадным кирпичом, что и внешняя стена (парапет) лоджии. По теплоизоляции пола и потолка ерунда получается, всё холодно и плохо. Нужен совет. Что посоветуете поменять, заменить, добавить? Я хочу сделать помещение тёплым и избежать конденсата на утеплителе. Помещение жилое, т. к. это общее пространство комнаты и бывшей лоджии. Вставил в расчёт ДВП от Isoplaat для ветро- и влагозащиты т. к. по описанию эта плита предназначена для монтажа с холодной стороны и опять же по описаниям даёт защиту от перепадов влажности и некоторое утепление, я её ставлю сразу внутри за кирпичом внешней стены.
Оклеиваете изнутри всё фрезерованным либо зашкуренным экструдированным пенополистиролом, потом наносите клей, в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку, в результате получаете базовый армирующий слой. Дальше любая финишная отделка. Можно кварцевую грунтовку и декоративную штукатурку, можно фасадную шпаклёвку и окраску.
