A-frame House: эволюция дома из рам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Karlos22, 13.05.18.
  1. Karlos22
    Karlos22
    Karlos22
    Новоалтайск
    На применение рамной конструкции меня впервые натолкнула статья в Журнале «Наука и жизнь» архитектора И. Стоянова. Храню ее уже давно, с целью переработать под себя.
  2. Karlos22
    Karlos22
    Karlos22
    Новоалтайск
    Прошу извинений, если что не так оформляю, ибо пишу впервые. Поправляйте, если что.
  3. Karlos22
    Karlos22
    Karlos22
    Новоалтайск
    Автор усовершенствовал раму домика-шалаша. Отсекая нижние углы рамы он, на мой взгляд, эффективно сокращает не рационально используемую площадь. Но при этом за стойками остается много места, которое можно использовать для хранения. Но образовавшийся в проекте чердак лично я считаю излишним.
    Есть желание доработать этот проект и воплотить в жизнь в качестве дачи с возможностью зимнего проживания. Решено использовать пространство чердака иначе – как третий этаж. Для этого увеличил высоту стойки и скат за стойкой.
    Теперь под скатом уже возможно пройти (при высоте фундамента 0,3 м). Многие посчитают, что стойка могла бы стать стеной, а скат кровли можно укоротить. Но без него проект лишается своей изюминки (а также огромного загашника на первом этаже).
  4. Karlos22
    Karlos22
    Karlos22
    Новоалтайск
    Собрал модель рамы 1:20. Масштаб толщины доски, правда не соблюдал (материал толщиной 5 мм, а по масштабу нужен был 2,5).
  5. Karlos22
    Karlos22
    Karlos22
    Новоалтайск
    Модель рамной конструкции собрана из 7 больших рам и одной уменьшенной (её стойка опирается на средний прогон), с помошью которой образуется входной тамбур и балкон второго этажа. Расстояние между осями рам принимаю за 1,2 м. Итого 7,2 м плюс 1,2 м тамбур (балкон). IMG_20180513_101154.jpg IMG_20180513_101300.jpg
  6. Karlos22
    Karlos22
    Karlos22
    Новоалтайск
    Но в связи с увеличением рамы возникают проблемы с массой: при использовании доски 200х50 на одну раму уйдет кубометр древесины, а масса составит 500 кг! Руками не поставишь и складировать – проблема. Возможно ли в проекте доску 200х50 использовать только для пола 1 и 2 этажа, а остальные детали рамы делать из доски 150х50 или 150х40 (около 380 кг), если требуется выполнить нормальное утепление (Сибирь)?
    Дале - свайное поле. Сваи ТИСЭ 4 шт под левым прогоном, 5 шт под средним и правым прогоном (за счет тамбура-балкона). Достаточно? Другой вариант – винтовые сваи. Но есть сомнения, что 14 шт хватит, а под каждую раму (21+2) уже накладно.
    Очень рассчитываю на конструктивное обсуждение.
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Karlos22, "искусство требует жертв".Не станьте жертвой.
    Если Вас пугает масса каждой рамы - попробуйте сделать наоборот. Вместо рам - каркас. Смесь балуна, граматно рассчитанных ферм и переделанного проекта вполне возможно спасёт Вас.
    И да, сразу обращаю внимание на использование автором оригинальной идеи цельной доски для балок перекрытия между первым и вторым этажем. Не уверен, что по современным требованиям его решение пройдёт, но Ваше - когда балка состоит из обрезков - точно не прокатит.
  8. Karlos22
    Karlos22
    Karlos22
    Новоалтайск
    Балка, конечно, целая. Ещё будут вставки между двумя досками балки перекрытия. Возможно Вас смутил вид крайней рамы на модели. там просто вставочками всё в уровень выведено, чтобы торец зашить.
    А на скате - да есть сочленение верхней доски с двумя нижними. но там нахлё IMG_20180513_154019.jpg ст более метра.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Karlos22, У автора доска целая от одного "стропила" до другого. И в купе со "стенами" это изменяет схему работы конструкции с однопролётной на многопролётную. В Вашем случае для удовлетворения требований по физиологическому прогибу грубый расчёт показывает доску от 50x350. Вы уверены, что найдёте такую? А вот если концы этой доски будут крепиться к стропилам и доска будет связана со стеной - уже можно говорить о доске 50x250. А если ширину комнаты на первом этаже (при использовании ЦЕЛЬНОЙ доски от стропила до стропила) сократить с 5400 до хотя бы 5100 - можно смотреть допустимость использования доски 50x200.
    PS. Цифры предназначены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для демонстрации возможных вариантов реализации сферического коня в вакууме.
  10. Karlos22
    Karlos22
    Karlos22
    Новоалтайск
    На фрагменте видно, что балка между 1 и 2 этажами у автора из двух досок 150х40 при пролете в 5 метров (у меня 200х50, пролет 5,4 м),
    стропила из двух досок 100(!)х40 (я предлагаю на рассмотрение 150-ю доску). Две нижние довки поднять до уровня потолка второго этажа и опереть на них перекрытие - не проблема.
  11. Karlos22
    Karlos22
    Karlos22
    Новоалтайск
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Karlos22, видите у автора маленькие вертикальные досточки между стено-сропилами и балками перекрытия? Вот они и являются существенным элементом, ибо (1) преобразовывают однопролётную балку в многопролётную и (2) уменьшают пролёт (который будет не длиной доски, но расстоянием между этими самыми стено-стропилами, подозреваю около 4 м).
    Посчитать можно в любой программе моделирования, вопрос в формировании правильной расчётной схемы и сборе нагрузок. И одно и второе - не тривиальные задачи, требующие как специальных знаний, так и хорошей практики.
  13. Karlos22
    Karlos22
    Karlos22
    Новоалтайск
    svg2000, я конечно догадывался, что задача по расчету нетривиальна. Если здесь никто не заинтересуется на развитие идеи, возможно обращусь за проектом (строить и регистрировать постройку будет проще). В первом приближении понял, что есть ошибки, но отказываться от идеи не намерен. В конце концов стойка у меня намного выше авторского варианта, а пролет у автора пола первого этажа 5,5 м с доской 200/50 (у меня 5,4 м с такой же доской на полу обоих этажей)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Karlos22, зарегистрировать постройку с чистовой высотой потолка менее 2.5 (а для некоторых районов менее 2.7) не возможно. См. какой-то из СП. Так что "скатывайтесь" до оригинальной идеи и да прибудет с Вами Сила! ;)
  15. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Привет земляк! На стропила можно 150х40, угол у них крутой и много точек крепления. А вот перекрытия на 5.4 действительно слабоваты, да еще и с шагом 1 м, батут обеспечен, может стеночку какую на первом продольную пустить поддержать эти балки, для дачи думаю сойдет.
    шалаш.jpg И еще непонятно зачем эти элементы? лишний расход дерева, треугольник и так прекрасно работать будет.
