Вывод коаксиального дымохода под свес крыши
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем troll, 08.10.09.
  1. troll
    troll
    troll
    Питер
    Коллеги, подскажите по рисунку, как правильно вывести дымоход, чтобы потом газовщики приняли?
  2. murat65
    murat65
    murat65
    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
    ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
    ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
    И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
    СП 42-101-2003
    Г.21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и от-крытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размеще-нии отверстий под ними.
    Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками.
    Не допускается размещение отверстий кана-лов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R (рисунок Г.2).
  3. murat65
    murat65
    murat65
    Схемка для дымохода
  4. troll
    troll
    troll
    Питер
    Спасибо!
    Это усложняет задачу.. видимо придется по варианту №2
    хотя интересно тогда как сдали этот дымоход на картинке ?
  5. murat65
    murat65
    murat65
    Все же нужен 3 (третий) вариант, полагаю ниже опустить котел, участок трубы , что выходит на улицу, сделать прямоходным с необходимым уклоном, согласно установочной документации завода-производителя.
    Либо, 4-й вариант - через кровлю.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    да это вентиляция или вытяжка от кухни/душа.
