Утепление стены из металлокаркаса
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем vadja26, 08.05.18.
  1. vadja26
    vadja26
    vadja26
    Всем привет! Возможно тема уже была, но я не нашел, сильно не пинайте.
    Итак, имеем строительство магазина. Есть забетонированные стойки из профтрубы 100*100, снаружи к ним приварена обрешетка для последующего монтажа профлиста, затем будет утеплитель, обрешетка и внутренняя отделка пластиковыми панелями.
    1. Нужна ли перед монтажом профлиста пароизоляция/гидроизоляция? Кто говорит надо, кто-то нет. Голова кругом:faq:
    2. Чем и как лучше утеплить эппс, минвата? Советуют эппс+минвата
    3. Как избавиться от мостиков холода по стойкам и тд?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если ППУ утеплить?
  3. vadja26
    vadja26
    vadja26
    ППУ дороговато выходит, нет?
    Сделал все таки ппс+минвата. С помощью ппс 20мм. убрал мостик холода по стойкам P80527-124104.jpg P80524-130543.jpg
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @vadja26,
    Для магазина - нормально :hello::hndshk:
    (даже не плохо) :pioner:
  5. expAnat
    expAnat
    expAnat
    ППУ было бы дороже но в 1000 раз надежнее и значительно теплее вашего варианта.
    вам нужно обратить внимание при текущем раскладе не на утеплитель, а на дерево, что оно со временем не сгнило. Трубу вдоль стойки хотя бы чем-нибудь оберните
  6. vadja26
    vadja26
    vadja26
    Вовремя совет, когда все собрал.
    Вовремя совет, когда все собрано:) Но не зашил пока. Две трубы это и есть стойки, остальные стойки из профтрубы 100*100.
    Чем обернуть трубы, пенофол подойдет?
    Дерево обработано как надо, тем более магазин этот не на века строится:hello:
  7. Kat_Mod
    Kat_Mod
    Kat_Mod
    У меня тоже вопрос по утеплению металлокаркаса. Дом для постоянного проживания. Стойки из профтрубы 120*120.
    Пирог снаружи внутрь:
    1. Фальц / Планкен из лиственницы
    2. Контробрешетка брусок 30*50 (вентзазор) поперечная
    3. Ветрозащита
    4. Обрешетка промежуточная брусок 50*25, заполнение утеплителем Paroc 50мм Extra лайт
    5. Каркас из профтрубы 120*120, Между стойками обрешетка из металла и утеплитель (из каменной ваты) PAROC eXtra 120
    6. Пароизоляция
    7. Обрешетка доска 25*50
    6. Внутренняя отделка (HPL панели / гипсокартон+штукатурка)
    Вопрос:
    не сильно перемудрено ли?
    Достаточно ли 50 мм утеплителя поверх металлокаркаса, чтобы избежать мостика холода? или лучше брус 25*100 и 100 мм утеплителя?
    Очень нужен совет :)
