Хотим поднять часть участка в низине, сообственно при дождях подтапливаеться. На подтапливаемом месте картофельное поле. Оно так и останется кортофельным полем. Хотим пойдти следующим путем: 1 выложить окантовку плоским шифером 70 см высотой Прикопав его сантиметров на 20. 2 проложить дно геотекстилем термоскрепленным 80г/м2 3 завести землю в получившийся короб. Вопросы 1 стоит ли использовать шифер? 2 данный геотекстиль подойдёт для отделения слоев грунта? 3 Не получиться ли этот короб без продуманного дренажа, очередным полем жижи?
Не будет ли уложенный на дно геотекстиль мешать обрабатывать это поле и копать картошку? Зачем он нужен в данном случае? Что-то повальное увлечение закапыванием в свою землю прослоек геоткстиля. Это его продавцы агитируют, что ли? Он призван разделять слои в дорожном строительстве и дренажах. А какой смысл отделять им родную почву от насыпанной, да еще на поле? Шифер, если Вы хотите чтоб он играл роль подпорной стенки, придется чем- то укрепить. Один только шифер 70 см почвы будет недолго держать.
