Ограждение на веранде с большими пролетами
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Somali, 30.04.18.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Так и будет сделано, спасибо за ваши дельные советы. Столбы куплены 120 и на 30 см будут уходить вниз и крепиться ниже уровня пола.
  2. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Вит1959 вот так в итоге будет закреплее столб. Высота 90 см, вниз уходит на 30 см.
    4 самореза на 70 + ещё будут уголки снизу.
    Одобряете?)
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы уголки поставил. И вместо саморезов глухари.
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Уголки стоят! Снизу ещё дополнительно два уголка с каждой стороны.
    Надеюсь что завтра все закончим.
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Почти успели закончить, да не хватило доски и лака, пришлось ехать за пачкой досок и банкой лака.
    Когда покупал лак меня продавец озадачил вопросом - зачем я яхтенный лак для веранды использую? Мол нормальные люди используют специальные пропитки. на нашелся что ему ответить)
    Результат на фото. Завтра ставим ограждения до конца, делаем перила и покрываем ещё раз все лаком.
    Столбы кстати не шатаются вообще. @Вит1959 огромное спасибо за советы! :hello::hello::hello:
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Продублировалось - стер
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы отдал предпочтение пропиткам. Хлопот потом меньше.
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ну если что пойдет не так, потом же можно воспользоваться шлиф машинкой :)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хлопотно это, снимать старое лаковое покрытие.
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Все готово, закончили!
    Фото во вложении. Столбы стоят намертво.
    Посмотрим сколько прослужит)
    Всем спасибо за советы и участие)
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    ЧорД побери!
    История получила неожиданное продолжение.
    После покрытия вторым слоем лака через полчаса внезапно пошел дождь и накрыть это дело не успели.
    Теперь ступени имеют уникальный пятнистый дизайн "под леопарда"
    Придется брать в руки шлифмашинку и сошлифовывать эти места, а потом все по новой (
  12. tehno-lux69
    tehno-lux69
    tehno-lux69
    Московская обл, г Щелково
    Ограждения марша не будете ставить?
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Итак для истории - лак продержался чуть меньше 2 лет - уже прошлой осенью веранда выглядела печально, а сейчас благодаря самоизоляции появилась возможность заняться верандой в плотную.
    В этот раз решил попробовать покрыть веранду не лаком а маслом, как мне советовали выше. На шлифовку веранды (10 кв. м) перил и ограждения ушло три дня, шлифовать пришлось три раза 40 - 80 - 120) и тем было под рукой - обычной эксцентриковой шлифмашинкой. Кое где снимать пришлось по 3-4 мм так как в доске появилась чернота и плесень. Потом все было пропылесошено, прочищены швы между досками, и покрашено колерованным текносом для террас. Пока только в 1-2 слоя так как погода испортилась (в деревне Гадюкино - дожди) а всего слоя должно быть 3-4.
    Посмотрим как покажет себя масло, понимаю что его надо обновлять раз в год но вроде бы можно обойтись без шлифовки) по фото не судите строго - такие работы делал впервые.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    :super:
