1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Печь " Кроха " Отопительно - варочная 2,5х3 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Viktor1983, 24.04.18.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Еще вопрос про гильзу в дымоходе в проходе. А что если не использовать гильзу, а пройти дымоход шамотным кирпичом?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Veter1412, теплопроводность шамотного кирпича больше, чем у обычного красного...утрирую, и предлагаю не шамот, а металл. :super: Теплопроводность стали в разы больше, чем у шамота.
    Нет предела человеческой фантазии...:love:
  3. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Да я в общем уже и сам понял не правельность хода своих мыслей. Если дымоход из красного, то проход нельзя делать из шамотного, просто потому, что их нельзя вместе соединять из за разницы расширения. Прально вроде?
    Буду проходить перекрытие красным с гильзой
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Правильно, и в защитном коробе...
  5. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Tuomob сказал (а):
    Только обратите внимание, что Дпр1 выше, чем кирпич - 130*92 под кладку. Соответственно выше ряд надо "выбрать".
    Я так понимаю речь здесь идёт о том, что размеры самой дверцы Дпр1 равно 130х92, а именно её высота 92мм и она больше чем один кирпич в высоту (65мм). Поэтому, чтобы встроить эту дверцу в кладку, надо в ряду сверху кирпич подпилить .
  6. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Шамотный в дымоходе лучше не использовать, он сильнее греется и расширяется, его применяют в топке. Делайте дымоход полностью из красного кирпича, а вставлять гильзу или нет решать Вам. Если потолок деревянный и кирпич плохой, то желательно делать с гильзой для безопасности. А если как у меня железобетонная плита перекрытия, то можно и без гильзы. Я перестраховался, так как делал всё в первый раз и не знал какие будут температуры. Я несколько раз зимой во время топки замерял температуру дымохода и она была +- около 30 градусов внешне, а внутри трубы отходящие газы от 50 до 80 градусов на чердаке. Тут всё зависит от конструкции печи и в каком режиме вы будете её топить (в режиме камина отходящие газы горячие за 100 градусов, а в зимнем режиме, когда дым гуляет по каналам, то газы уже сильно остывшие до 100 и меньше)
  7. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    С конструкцией я давно определился. Это кроха Ваша. Есть эта тема и видео на ютюб с близняшкой, очень подробное. Думаю эти два руководства мне помогут.
    Хотя я не то, что печи никогда не строил. Я и просто кирпич никогда не ложил. Все в первый раз.
    Вот еще вопрос. Как ведет себя стеклянная дверца? Коптится? Я купил красивую, но глухую. А теперь хочется на огонь любоваться. Думаю имеющуюся на другую, уличную печь пустить, а купить стелянную.
  8. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Да, печь Кроха хороша, делайте - не бойтесь, всё получиться. Я тоже, когда её делал, в ютубе посматривал ролики, там мужик строил такую же печь, только в зеркальном отображении и очень подробно расписывает все этапы.
    На счёт стеклянной дверцы, да красиво, но быстро закапчивается и вытирать её от сажи придётся часто. В принципе она по большому счёту и не нужна, все равно, когда я сажусь рядом, чтоб посмотреть на огонь я открываю топочную дверцу и смотрю напрямую. А денег она стоит хороших, так что решайте сами нужна она Вам или нет. Если бы я ещё раз делал эту печь, возможно я бы ставил дверцу без стекла, но красивую и качественную .
  9. zheltov
    zheltov
    zheltov
    А не могли бы вы поделиться порядовкой такой или похожей печи только полностью подовой на шанцах. И шамота бы по меньше, однако цена кусается. Заранее благодарен. Извиняюсь что влез в тему.
  10. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Ребята, а можно в подобных печах после сборки топки просто перейти на сэндвич, чтобы не делать массивную колонну?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У любой печки, и эта не исключение, можно сделать дымоход из сэндвич-труб.
  12. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Viktor1983, у вас варочная плита получилась съемной? Боковые стенки не препятствуют ее снятию?
  13. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Здравствуйте ! Моя варочная плита не совсем сьёмная, она имеет ход, но всё же боковые стенки её держат. При желании можно зубилом подбить боковые стенки или подпилить их болгаркой .
  14. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Здравствуйте.
    Хочу немного продолжить эту тему.
    Прошу оказать помощь советами, рекомендациями, чтобы избежать ошибок при постройке своей первой кирпичной печи.
    Сам по жизни делаю все: с электроникой, электрикой на ты. Работаю с деревом, железом, самостоятельно построил дом, баню и все остальное на даче, сварил железную печь в баню, а вот с кладкой кирпичной печи, к сожалению, сталкиваться не приходилось.
    После пристройки дополнительной комнаты, утепления всего дачного дома в целом и монтажа над домом новой мансардной крыши назрела необходимость поставить печь для отопления дома, точнее комнаты с печью (14.2кв.м) и смежной комнаты (10кв.м). До сих пор в холодное время приходилось ночевать в бане, в комнате отдыха, протапливая банную печь.
    Для понимания привожу план дома и место установки печи.
  15. Oleghal
    Oleghal
    Oleghal
    Омск
    Немного предистории, как я пришел к варианту печи Кроха- 3.
    Первоначальный мой вариант была печь (2х3.5кирпича), которую я увидел у своего знакомого. Выложил печь ему какой-то печник. Эта печь обогревает также смежную комнату (на фотографии та, где зеркало).
    Прогревается быстро, за счет варочной поверхности. Весь массив печи после прогрева долго отдает тепло. Даже не знаю какого типа эта печь, вроде есть горизонтальные каналы и что-то типа колпака.
    В печь вложены две металлические гильзы (два куска трубы диаметром 100мм, по длине труба выступает в дымовой колодец на 10см (колодец – кирпич на полкирпича), внутри гильзы заглушены куском металлического листа). Печь стоит на расстоянии около 15см от наружной и смежной с комнатой стен, но по внешней стороне печи кладка завершена до стен и отделана плиткой. Со стороны смежной комнаты напротив печи сделаны два вентиляционных отверстия вверху и внизу. Через нижнее отверстие заходит воздух из смежной комнаты, через верхнее горячий воздух поступает в комнату. При топке печи в промежутке между печью и стенами нагревается воздух. Быстрому прогреву способствуют вложенные металлические гильзы, расположенные напротив стены смежной комнаты и через вентиляционные решетки создается довольно приличная тяга. Аналогичный способ прогрева смежной комнаты хочу сделать у себя, дополнительно предусмотрев вертикальные вентиляционные решетки в простенке для прогрева комнаты с печью.
    В этом варианте печи выход трубы сзади, но из-за конструкции крыши и расположения стропил меня устраивал выход трубы только слева и спереди. Т. к. максимальная высота печи, которую я могу себе позволить 230см, прогнать горизонтальный канал вперед для переноса трубы в данной конструкции не получается. И еще, у нас в городе нет хорошего кирпича, делает один завод обожженный кирпич по старинке М100, М125, но он довольно корявый и в трещинах. Поэтому принял решение делать печь с футеровкой и также отделать плиткой снаружи. Данная печь 2х3.5 кирпича не позволяет сделать футеровку. Товарищ мой против футеровки т. к. считает что это будет ослаблять прогрев печи и в конечном исходе приводить к перерасходу дров. В чем-то он, конечно, прав, но перекладывать печь через несколько лет у меня нет желания.
