1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Понижаю планку. Теперь один этаж в основном для двоих
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем aaonline, 19.04.18.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну вот же выше ровно так как просите
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Повернуть дом на 90 градусов и отзеркалить - это тяжело?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот второй от @Starajamisch66 с минимальным допиливанием (здесь юг снизу)
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    По три раза одну и туже планировку предлагать- перебор:hello:
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    А скока раз МОЖНО предложить подумать на тему:
    поменяйте Крыльцо на Сени...,
    скока, скажите?
    Может, некоторым трудно представить, с пер-надцатого раза?
    Тогда, вот:
    Скриншот 17-05-2018 123048.png На правой части рис. - то, что я показывал, в #34
    и, если требуется визуализация, показываю, как это (см. левую часть рис.) выглядит,
    в натуре:
    IMG_6943.JPG так нагляднее? :) ...какие-то "непонятные линии" превращаются в конкретное пространство. Это пространство выполняет функции:
    - Крыльцо
    - Тамбур
    - Кладовка
    - Веранда
    - Котельная
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зеркальный вариант Z139 v2. В чистом виде не проходит. В случае газа котельная маловата. При входе шкафчик маловат. Нет возможности разместить рабочую и выходную одежду. Спальни мелковаты. Из-за этого ликвидность для ряда случаев низкая.
    Раз уж пошли по третьему кругу, напомню о моём варианте планировки на четвертой странице. При повороте входом на запад, полностью соответствует всем вашим требованиям. Ширина без учета крыльца 9м.
    Кухня-гостиная 26,1м2 почти на 1м2 больше, чем у Z139 v2.
    Котельная при высоте потолка 2,95м соответствует требованиям по кубатуре. Если у основной части дома нужна меньшая высота, то у котельной можно опустить пол на 10-25см.
    Санузел достаточно большой для совмещенного 5,5м2. Это позволяет разделить на изолируемые зоны, повышая комфортность.
    Если с южной стороны нужна терраса, то (изменив расположение и состав мебели) можно сделать вместо двустворчатого окна гостиной одностворчатое с дверью (типа балконной), как на втором изображении
    Спальни 10,8 и 14,9м2. Каждая почти на 3м2 больше норм в 8 и 12м2 для одного и двоих. В малой спальне вместо кровати и стола можно поставить раскладной диван для гостей.
    Большая спальня подходит для проживания молодой семьи с грудным ребенком, т. к. в отличии от вариантов с мелкими спальнями, позволяет разместить (при необходимости) детскую кровать.
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    @R Royce,
    Вот только гостиную с кухней поменять бы ! Тогда вроде красивее... Только с коммуникациями если решаемо, то...
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    И еще чтобы сделать из маленькой 10 м2 спальни нормальную, я бы увеличил дом до размеров
    10х10 а не как в планировке 10х9
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Нет.
    Некоторые считают, что вход должен быть через гостиную. Но в этом случае гостиную неудобно использовать в виде резервной спальни для переспать 1-3 ночи. Кухней пользоваться будет сложно.
    Эта идея от компактного Z11. Что добавляет (при необходимости) 2 временных спальных места.
    У меня добавляется 3 таких места в первом варианте и 2 во втором (но можно еще использовать раскладушку).
    Автор темы обозначил, что постоянно будут проживать 2 человека и гости наездами. А габарит ограничил в 9м
  10. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Да всё правильно. Габарит максимум 9х12 м. Дом вдоль участка с отступом от дороги 10 метров. Три метра отвосточного соседа + девять метров габарит, и остаётся всего 8 метров до забора западного соседа.
    А это маловато будет. Поэтому и рассматриваю дом с крыльцом в периметре дома. Типа такого.
    Чтобы с крыльца не выходить прямо в забор, а иметь хоть какой клочёк пространства.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    4 ступеньки и крыльцо укладываются в 2,5м, до забора 5,5м. Это разве прямо в забор?
    Кроме того можно ступеньки сделать в сторону стоянки
  12. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Оставить 8 метров до забора и ограничить дом 9-ю метрами ?
    не лучше оставить 3 и дом построить лучше, а на гостевые авто отвести место перед домом (с фасада)
  13. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Если вас сосед смущает:
    1. отступите от границы с соседом не 8 а 4 метра.
    2. в его сторону делайте все хоз помещения. Тем более на Западе летом жарко, а спальни с Востока - это хороший тон.
  15. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
