1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Понижаю планку. Теперь один этаж в основном для двоих
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем aaonline, 19.04.18.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Абсолютно не нравится вагонная компоновка блока санузел-котельная. Общую их площадь разделить стеной, параллельной средней несущей. К коридору ванна и туалет, а из кухни проходная в котельную прачечная-тамбур из которой и выход на участок. Прямой выход из кухни убрать. Часть кухонного гарнитура перенести от торцовой стены к санитарному блоку
  2. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Может лучше так? Бойлерная стала побольше. Мне кажется, что лучше поменьше туалетик, а бойлерная-постирочная побольше.
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В этой конфигурации как-то путано с площадями. Надо довести до конкретных размеров с расстановкой оборудования и мебели. Пока сыро.
  4. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Для примерно такой планировки отрыл из занечек вот этот вариант. Можно поиграть с ванной и бойлерной и со входами на кухню и гостиную.
  5. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @aaonline, тему сменили и не предупредили... нехорошо! ;)
    Скажу крамольную мыслю свою. После ваших сомнений и размышлений, с большим количеством дельных советов. думаю Надо было и мне одноэтажный строить, такие планировки шикарные прикладывают. И площади позволяли... Ну да ладно, займем с женой нижнюю комнату, а верхние пусть дети осваивают, когда вырастут!
  6. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    @MaksimR79, приветствую Вас! Я специально сегодня засветился в вашей теме, чтобы в следующем сообщении пригласить к себе. Так что рад.
    Я очень благодарен форуму в целом и отдельным форумчанам в частности
    (@PMWoman,@Игорь23111, @R Royce, @feld74, @SurfEver, @Vi0la,@MaksimR79, @ГенаТверской, @ольга21),что не наделал ненужных глупостей. И у меня было время на раздумья.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Спокойствие, только - спокойствие.
    Считаю, что ещё не далеко ушли от ТОЙ черты...:)
    Глядя на эту картинку, такая мысль у меня засвербила...
    Привлекают вас "кукольные" домики...
    Насколько помню ТЗ, из предыдущей темы,
    это должен быть дом "на старость",
    как бы невесело это ни звучало,
    надежный, простой в уходе, и все в таком роде...,
    без бантиков и рюшек..., - верно?
    Если так сформулировать, и так исполнить...,
    что скажете?
    Ну, то есть, у меня есть в голове ТОТ самый план,
    который вам нужен, я так думаю..., и я вам показывал его предтечу...
    пропадает инет, - не могу развить/подкрепить мысль..., придется отложить...
  8. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    @R Royce, очень рад видеть Вас в этой теме. Начинает подтягиваться "тяжёлая артилерия"
    Я не знаю насколько далеко ушёл от ТОЙ черты, но надеюсь.
    Ну домик не совсем на старость. Скорее больше на сейчас. И точно-без бантиков и рюшек.
    Действительно - надежный и простой в уходе. Хочется разделения на общую и приватную зону.
    Вытянуть канализацию, ГВС и ХВС в одну линию, Прикинуть ввод воды и выход на септик. Вход газа, электричеста, интернет, спутник. Соляризация, въездная группа и т. д.
    Вот отсюда меня и тянет на такие планировки. Есть несколько вариантов. Потихоньку буду выкладывать.
    Потихоньку буду смотреть чужие.
    Вот жене уже понравилась планировка от @PMWoman, У неё пунктиком стоит отдельный унитаз.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    9,8х12,3 - таковы реальные размеры домика, при наруж стенах - 400мм...,
    думаю, можно довести до 9х12.
    Но это - опять "квартира на земле", в том виде, как нарисовано.
    Ну, большое ТП, и пр...,
    посмотреть надо, что останется, после резекции/секвестра...
    Скриншот 23-04-2018 220152.png на ГП, хозблок обозначен..., - опишите его функции.
    Только для сада? Велики, спец. техника (бульдозер/экскаватор:))?
    Домашнему хламу там будет место?
  10. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Стоянка под две машины - правильно. А дом двигаем на десять метров от дороги. Перед домом до переднего забора будет только лужайка. Ну и люки септика. В северо-западном углу будет беседка и мангал.
    За домом, где хозблок, планирую скважину и там же кессон.
    Если честно, я автоматом приаттачил ГП ещё от старой темы. Завтра я накидаю свежий ГП в реальных размерах, чтоб нагляднее было. А Вам за труды спасибо.
    Размеры постройки за домом Вы преувеличили. Сосед справа отдаёт свой хозблок - бытовку.
    Там поживут, поживут строители да и уедут. А я забью его потом косами, вилами, мотыгами, серпами и велосипедами. В общем тем, что нельзя притащить в дом.
  11. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    @R Royce, не спалось. Накидал примерно.
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @aaonline, Может, что-то такое, куда только отзеркалить
  13. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    @Starajamisch66, может и такое. И зеркалить не надо. Зоны разделены, мокрые в одну линию, кухня и гостиная смотрят на дорогу и на юг. Но примерно такое уже есть. Если отрезать сауну.
    Спасибо. Есть ещё варианты?
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Оба варианта уже крупноваты по сравнению с тем, который на пост выше этого.
    Вариант из "заначек" при реальных стенах где-то на полметра уже, чем указал для другого @R Royce, т. е около 9,3х12,3. При этом узковата прихожая и вход через личную зону мимо спален.
    А размеры уже не сильно меньше, чем у моих вариантов с тремя спальнями.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Ну, давайте, добьем ген. план:
    1) Скважина на таком расст. от фунд. - беда..., - надо не менее 2м;
    2) Септик, в полуметре от гран. уч., также, скорее всего, - фол/нарушение..., на ваши страх и риск;
    3) Где Крыльцо? Вх. группа? Почему не рисуете? Кого вводите в заблуждение? Себя? :faq:
    4) Оформление. Подписывайте размеры объектов, отступы, дистанции - на чертеже,
    не буквами/словами, где-то там, за облаками, в каком-то из последующих сообщений...
    Скриншот 26-04-2018 143455.png Скриншот 26-04-2018 143341.png Скриншот 26-04-2018 143647.png чтобы помочь помогающим помогать...
    Чтобы информация присутствовала на схеме, по максимуму,
    и чтобы ее можно было толковать однозначно.
    Для этого и придуманы схемы.
    5) Когда я смотрю на правильно исполненную схему, и вижу на ней объект, например, "хозблок",
    с размерами, 2,5*..., возникает мысль "маловато"..., в общем, возникает "информационный повод"...;
    далее, вижу, что объект "скв." расположен слишком близко к дому..., - надо его переместить,
    надо подыскать ему место..., и понимаю, что тесновато, уже, здесь, в этом прогале...
    А если абстрактный х/б, с вашей схемы, захочет приобрести реальные размеры?
    например, 3*5..., тогда - что?...
    Посему, заключаем, что вы, до сих пор, ходите в "теоретиках"...:)
    Скриншот 26-04-2018 150330.png ...стреляли...:aga:
