1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Геотекстиль: как выбрать и чем заменить
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Bosonogii, 05.10.09.
  1. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Здравствуйте!
    Прочитал много чего про геотекстиль и его применение, но не понял толком как его выбирают для конкретных условий. Плотность и всё такое как..? Может кто вразумит
    Ищу решение: подьезная дорога-глина. Когда сухая всё хорошо. Как дождь -её нет. Хочу отсыпать шлаком, а для прочности и долговечности подстелить геотекстиль.
    Bosonogii , 05.10.09
    #1 + Цитировать
  2. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Требуется специальный расчет. Соответственно есть специальная литература, у студентов "дорожных" ВУЗов есть даже специальные методички, где изложена методика расчета. В различных условиях необходимая плотность получается СИЛЬНО разной. Но сам я этими расчетами не занимался, поэтому более конкретно ничем помочь не могу.
    Однако несколько практических соображений выскажу, надеюсь это окажется полезным.
    Если "финансы" позволяют и нет желания возиться с расчетами - просто приобретите геотекстиль самой высокой плотности из доступного, наверняка "хватит".
    Одна из распространённейших ошибок при самостоятельном устройстве дорог - укладка полотна геоматериала без подворачивания краёв. Как правильно укладывать геотекстиль - см. картинку "Укладка геотекстиля в "теле" дороги".
    Использовать геотекстиль желательно в виде одного полотна необходимой ширины (ширина дороги + две толщины засыпанного на геотекстиль материала + ширина подворотов с двух сторон). Для строительства дороги шириной 3 метра, как правило, применяется геотестиль шириной около 4,5 - 5 метров.
    Если такой возможности нет и приходится применять несколько полотен, необходимо их скреплять между собой (сшивать, склеивать соблюдая технологию рекомендованную производителем), или укладывать обеспечивая необходимый нахлёст.
    Шлак, в том виде в котором я его себе представляю, обладает весьма острыми краями, которые будут рвать геотекстиль. Из соображений "как лучше", я бы советовал добавить между шлаком и геотекстилем прослойку из менее "опасного" для геотекстиля гравия или щебня.
    Nickolas81 , 06.10.09
    #2 + Цитировать
  3. Blagodar
    Blagodar
    Blagodar
    Добрый день!
    Да, действительно геотекстиль сейчас очень универсальный материал и не только в строительстве, он также нашел очень широкое применение в ландшафте, и в качестве укрывного материала для сада и огорода.
    Blagodar , 06.10.09
    #3 + Цитировать
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Из личного опыта - 350-й геотекстиль порвать невозможно. Пробовали скреплять его канцелярским степлером - не пробивает. Для большинства домо-дачных работ 200-го - за глаза хватит.
    Takc , 06.10.09
    #4 + Цитировать
  5. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Всем спасибо, будем искать знакомых дорожников. Шлак у нас доменный примерно 2-4 см, дроблёный вроде, ччесно сказать.по моему не острее щебня..
    Ущё раз всем
    Bosonogii , 07.10.09
    #5 + Цитировать
  6. Артемий Львович
    Артемий Львович
    200 - для дорог под легковые А\М, под фундамент, ландшафт
    350 - строительство нагруженных дорог, КАД, магистралей
    Если по дороге будут ездить только легковые А\М, то берите 200, но если по этой дороге проедет груженный КАМАЗ ... будет у вас колия =) в сантиметров 20-30
    Артемий Львович , 07.10.09
    #6 + Цитировать
  7. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    2 Артемий Львович
    На чем основано Ваше утверждение?
    Я привык считать, что конкретное необходимое и достаточное значение плотности геотекстиля зависит от совокупности факторов (не только от того, что будет ездить по дороге). Уточняется расчетом и/или по таблицам.
    А на самом деле может быть всё гораздо проще? Мне очень хотелось бы прояснить этот момент.
    Nickolas81 , 08.10.09
    #7 + Цитировать
  8. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Дорога скорее слабозагруженая. Планируется стройка и как следствие миксеры и камазы. Но если по суху, повторюсь, и не то выдержит, без всяких подсыпок. Хотелось бы укрепить дорогу на время весенне осенней распутици.
    Дорога в горку и когда размокает лишь трактора могут на неё вьехать- скользко очень.
    Bosonogii , 08.10.09
    #8 + Цитировать
  9. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Не очень понимаю как это стыкуется?
    Наверное Вы имеете в виду, что по дороге относительно редко кто-то будет ездить? Это следует принять к сведению, но существенных корректив это не внесёт. Оно интуитивно понятно, что если Вы задаете вопрос про подъездную дорогу на дачном форуме, то Вы не автостраду строите по которой машины идут постоянно. А проезжают ли машины по дороге раз в день или пять раз в день - это на расчеты существенно не повлияет.
    Гораздо важнее предельный ВЕС машин, который должна быть в состоянии выдерживать дорога. А также конструктивные параметры дороги и условия в которых и по которым она будет строится. И тут я бы рекомендовал обязательно проконсультироваться у знакомых дорожников (специалистов , а не рабочих).
    Делая дорогу "на удачу" надо либо сильно перестраховываться (в случае с геотекстилем выбирать максимальную плотность, что разумеется обойдется не дёшево), либо можно "закопать в землю" не малые деньги. Я лично наблюдал картину, когда простоявшую несколько лет дорогу миксер с бетоном "убил" (сделал невозможным последующий проезд легковых автомобилей) за один проезд (легковые а/м до этого ездили по дороге несколько лет и все было нормально).
    Если бы с дорогами в наших условиях всё было так просто - сделал "за пять копеек" и "на два пальца левее заката" и всё равно получилось хорошо - у нас в стране так хреново с дорогами дела бы не обстояли.
    Nickolas81 , 09.10.09
    #9 + Цитировать
  10. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Если бы с дорогами в наших условиях всё было так просто - сделал "за пять копеек" и "на два пальца левее заката" и всё равно получилось хорошо - у нас в стране так хреново с дорогами дела бы не обстояли.[/QUOTE]
    Добавить совершенно нечего Спасибо. Будем искать знакомых
    Bosonogii , 09.10.09
    #10 + Цитировать
  11. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    село Боблы
    Думал, сегодня куплю геотекстиль в Ковеле, там два строительных супермаркета. Что ж, как бы не так! О геотекстиле вообще слыхом не слыхивали.
    Кроме того, что, вероятно, он таки появится в обозримом будущем, меня еще интересует вот такой вопросик.
    Что, если функции фирменных материалов выполнять материалами, специально не предназначенными для этой роли? Вот, видел там, например, сеточки под бетонную стяжку, под штукатурку. В частности, сеточка из какого-то полимера с диаметром нити ок. 1 мм, я думаю, могла бы и выполнять функции геотекстиля - армирование, фильтрация и разделение (в некоторой мере). Недостаток сетки (тот, что, так сказать, "на поверхности") - через нее таки будут прорастать корни растений. Терпеть это можно, к тому же они могут слегка армировать толщу щебня - но все же не хочется дальше иметь кучу сорняков.
    Есть еще на рынке (сезонами, правда) так называемое "агроволокно".
    "Агроволокно - это очень легкий, экологически чистый, долговечный нетканый материал, изготовлен из полипропиленового волокна - соединения, которое не выделяет в окружающую среду никаких токсичных веществ. Материал имеет гигиенический сертификат и абсолютно безвреден для людей, животных и растений. Такой материал используют в овощеводстве с целью получения ранних и высоких урожаев." (цитата) ​
    По виду оно слегка похоже на синтипон, но вот по механическим свойствам - не знаю.
    Это так, наметки. А чем бы вы посоветовали заменить геоткань (кроме геоткани, конечно) ?
    TechTrans , 25.11.09
    #11 + Цитировать
  12. alex_
    alex_
    alex_
    Павловский Посад
    При строительстве стоянки для машины я использовал старый ковролин. Под декоративную отсыпку щебня и камней вокруг сосен - большие мешки из под сахара (в хоз. магазинах продаются по 10-15 руб)
    alex_ , 25.11.09
    #12 + Цитировать
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Хочу положить геотекстиль а потом шебенку сверху.
    Дорогу осенью разбили при строительстве, сейчас там щебенка и отходы от стройки.
    1 Можно ли обойтись без песка
    2 Можно ли положить геотекстиль двумя полотнами шириной см 70?
    Длина дороги метров 40.
    Sektor , 27.03.10
    #13 + Цитировать
  14. Madlen
    Madlen
    Madlen
    Вологда
    Правд? Реально синтетические мешки вместо геотекстиля пользовать? Я в ауте! И на кой, сосбтвенно, тогда за не фиговые бабосы покупать этот геотекстиль? Это разводка? Неопытных лохов-садоводов типа меня?
    Madlen , 28.05.10
    #14 + Цитировать
  15. aist661
    aist661
    aist661
    Moskov
    Всем привет! В ЛЕРУА увидел геотекстиль-геоткань два вида, Одно изделие похоже не сахарные мешки только в рулоне, а второе как будто леску рыболовную распустили хаотично и закатали полотном, по прочности на разрыв гораздо надежнее чем геотекстиль 200 (который похож на лутрасил, так кажется называется -укрывной материал) Спецы подскажите про товар, который продается в леруа. Уже куплен гетекстиль200 нужно еще подкупать как выяснилось. Чешу затылок теперь, что лучше в зелю "ЗАКОПАТЬ". Делать заезд и дорожки.
    aist661 , 31.05.10
    #15 + Цитировать
