1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Потоп в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Diam, 16.04.18.
Что делать с утеплителем в полах?
  1. Оставить на летнюю просушку до осени.
    5 голосов
    33,3%
  2. Вскрыть полы и заменить на новую минвату.
    5 голосов
    33,3%
  3. Вскрыть полы и заменить на пенопласт.
    5 голосов
    33,3%
  1. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Добрый вечер всем!
    У меня на прошлой неделе случилось ЧП связанное со стихией. Наш поселок затопила вода от таявшего снега с полей. У меня и дом и баня построены по каркасной технологии. В результате, вода зашла в дом на 5 см и немного в баню. Намочило весь утеплитель в полах. Там 150мм минваты. Строения на сваях 50см и все равно все намокло. Потоп длился 1 сутки, сейчас уже вода отступила. Снизу дома кое где была открытая мембрана и сейчас видно как намокшая вата свисает под тяжестью воды между досок нижней черновой обшивки. Мембрана какая то некачественная, воду не выпускает. Я попытался прорезать кое где мембрану чтобы вода слилась, но это слабо помогло. Сейчас везде внутри убрал линолиум и сушу доски чернового пола активно протапливая печку.
    Вопрос следующий, реально как то просушить минвату в перекрытии пола? Или однозначно все вскрывать и менять утеплитель? Я снял момент потопа .
    Если менять утеплитель, то может сразу на пенопласт? Чтобы в будущем так не попадать...
  2. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Diam, меняйте на пенопласт, мембрана тогда не нужна совсем, нижние пол метра стен тоже не лишнее пенопласт только паропроницаемый берите небольшой плотности, стыки запенить, дерево пропитать получше
    а ещё лучше дом поднять повыше если найдете 4-6 домкрата 20т
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Diam, добрый вечер! Мембрана не должна пропускать воду, т. к. она является ветро- ГИДРО-защитой утеплителя. Пропускать она должна только пар из утеплителя наружу.
    В свое время я строил каркасный дом и дожди сильно промочили утеплитель в платформе первого этажа. В некоторых местах, где на мембране вода скопилась в значительном количестве, я проткнул мембрану гвоздем и спустил воду. За лето весь утеплитель высох. Так что если снизу утеплителя у Вас лежит именно мембрана, а не пароизоляция, сильно не переживайте - утеплитель обязательно высохнет!
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Да. Я не люблю пролетариат.
    Konstantin11
    Мытищи
    Может, дело не в утеплителе?
    Может, начать с того, что продумать систему водоотведения, чтобы таких потопов больше не было? Или вам это нормально, 5 см воды на полу?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И открепить дом от свай. При подьеме воды, дом всплывет, поплавает-поплавает и опустится, когда вода спадет;)
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не, не. Так нельзя. Надо якорь какой-то зацепить. А то на этом пенопласте так и уплывет в теплые края...
  7. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    А вы видеоролик видели? Какое водоотведение?
    Есть опыт борьбы с наводнением?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Борьбы с наводнением нет опыта. Но вот устроить систему траншей для сброса воды - это могу. А так же дом поднять, чтобы в яме не стоял.
    У вас по описанию все заключалось в каких-то сантиметрах. В вашем видео дома на заднем плане очевидно подняты.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так там и утеплитель ни к чему будет:aga:
    Если серьезно, то "плавучесть" пенопласта, при "заякоренном" на сваях доме, может серьезно навредить полам этого дома. Выпрет их.
  10. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Нельзя строить дома в проблемных местах...в идеале на горочке со склоном южным. вся вода быстро проходит -не стоит и мгновенно просыхает.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Знаете, строить можно везде. Все-таки XXI век на дворе, проекты разработаны на все случаи жизни...
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    У нас же вся страна так расположена. От Заполярья до Кавказа. С небольшим уклоном на юг...
  13. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Всего у нас затопило примерно 30 участков, это одна треть кооператива как минимум. У меня примерно в самой нижней точке относительно всех остальных, но поднят выше всех. Есть дома, где вода не дошла 30см до подоконника. У людей внутри все поплыло - холодильники, шкафы, телики... :-(
    Но возвращаясь к утеплителю в моем полу, в части дома у меня мембрана, а часть пароизоляция. :-(
    Поскольку дом на сваях, то стоит вопрос если менять весь утеплитель, то казалось бы проще снизу, но там очень неудобно работать. А если менять сверху, то придется отрывать все доски с полов. А доски частично на гвоздях, а часть на саморезах. Короче геморрой тот еще... :-(
  14. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Вообще это пипец какой форсмажор, хотел в этом году фасад делать и внутрянку доводить до конца, а тут к полам возвращаться надо...
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Поднимать дом не планируете? Как бы просушка не вошла в ежегодную традицию :(
