Автономная канализация при высоком УГВ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Жека Самарский, 16.04.18.
  1. Жека Самарский
    Жека Самарский
    Жека Самарский
    Самара
    Мне установили станцию автономной канализации типа SANI. Поскольку постоянно высокий уровень грунтовых вод сразу установили насос в станцию для принудительной откачки воды. Помогите решить проблему: Грунтовая вода постоянно проникает в станцию с очень высокой скоростью, поэтому насос принудительной откачки практически постоянно качает воду. Правильно ли это ? Мне кажется, что это неправильно и станция должна быть герметичной и не допускать проникновения воды из грунта. Если это так, то как качественнее загерметизировать станцию ?
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    Грунтовая вода попадать не должна. Сани это же пластиковый такой конус да? Он должен быть герметичен.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если не ошибаюсь, то из стеклопластика.
  4. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    1. Вызвать монтажников 2. Ткнуть монтажников носом в место где поступает грунтовка 3. Никогда ничего самому не делать
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пенобетоном увлекаетесь? А какая Санни - 14 или 25?
  6. Жека Самарский
    Жека Самарский
    Жека Самарский
    Самара
    @john kerry, не понял причем пенобетон ?) А станция типа Санни, когда ее покупал называлась Эколос кажется 5.(Три года станция была закопана но не эксплуатировалась...И всегда была залита водой ()
  7. Жека Самарский
    Жека Самарский
    Жека Самарский
    Самара
    @ilkaprm, к сожалению гарантийный срок давно прошел, так как станция три года не эксплуатировалась после установки, поэтому монтажников уже этих не найти. Нашел директора конторы -поставщика, так он уверяет что у всех кому он ставил такая же ситуация и что полностью загерметизировать станцию не удастся... Да вопрос не в этом. Сейчас хочу запускать станцию, нужно герметизировать, но не знаю как, хотя бы для того чтобы монтажникам объяснить...)
  8. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    А где бежит то выяснили?
  9. Жека Самарский
    Жека Самарский
    Жека Самарский
    Самара
    @ilkaprm, бежит в нескольких местах. В местах крепления удлиняющей горловины (такой цилиндр, который крепится к станции непосредственно), в месте выхода из станции трубы, идущей от насоса принудительной откачки, вход трубы от компрессора.
  10. Жека Самарский
    Жека Самарский
    Жека Самарский
    Самара
    @ilkaprm, я уже думаю, может раскопать и герметиком каким либо по кругу промазать ?
  11. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Вход и выход через резиновую муфту сделан или как? Герметик не подойдет - проверено, у полипропилена мы наросты пропаиваем. По стеклопластику не знаю че делать - долбить производителя наверное...
  12. Жека Самарский
    Жека Самарский
    Жека Самарский
    Самара
    @ilkaprm, да ...вход и выход через резиновую муфту сделан...
  13. Жека Самарский
    Жека Самарский
    Жека Самарский
    Самара
    @ilkaprm, я правильно понял ? Герметик не пристанет к стеклопластику ?
  14. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    @Жека Самарский, ни один герметик не будет держать воду в земле, уточните у производителя как они делают + проще отвести воду от этого места наверное
  15. Жека Самарский
    Жека Самарский
    Жека Самарский
    Самара
