Пеллетная горелка самодельная
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Mihailsch, 16.04.18.
  1. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется котел Купер ок-30 И теплоаккумулятор на тонну. Потопив эту зиму пришел к выводу что нужно пеллетная горелку. Посмотрев цены, конструктив, решил делать сам. Сделал переднюю часть горелки. Заднюю часть делать без вентилятора никак. Озадачился вентилятором и управлением, почитал интернет и решил купить контроллер дэнс фаер с вентилятором. Розжиг свечой от дизеля. Пришел контроллер и тут возник вопрос правильной организации задней части горелки. Вопрос вторичного воздуха нужен ли он. Свечу расположил остался вопрос расположения датчика пламени. Выглядит он как светодиод с проводом и коробочкой. Сам хотел расположить на патрубка загрузки. Помогите советом 1523859227477454139802.jpg 1523858981363880241620.jpg 1523859227477454139802.jpg 1523859281895909028031.jpg
  2. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Имхо на плоскости его проще расположить сделав окошко закрытое стеклом и к нему уже датчик на кронштейн
  3. ladariva
    ladariva
    ladariva
    Как вариант сделать паз куда будет стекло вставлятся и загерметить высокетемп. герметиком
  4. -Dragon-
    -Dragon-
    -Dragon-
    Добрый день. По вопросу расположения датчика пламени. Есть два варианта установки.
  5. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Спасибо за советы буду делать на патрубок
  6. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    У вас есть один маленький нюанс: лоток пеллет высоко расположен над колосником и выпирает в виде трамплина, что при розжиге приведёт к большому количеству пеллет, будет не засыпать свечу и сама свеча высоковато расположена. Свечу всё равно будете раз в пол года или почаще чуть менять. Вторичку можно подать через лоток, как в китурами, заодно охлаждать будет его. Вентилятор на мой взгляд лучше выше расположить, то есть половина вентилятора что бы дула на лоток, тем самым будет его лучше охлаждать и вторичку подавать. Датчик пламени можно как в китурами расположить а можно и внутри горелки, кому как удобнее.
  7. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Так можно и вторичку подать.
  8. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
  9. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Спасибо за информацию
  10. kad2008
    kad2008
    kad2008
    Дмитров
    Имейте в виду, что у этого вентилятора в центре мертвая зона, а вы как раз расположили его так, что эта мертвая зона смотрит на свечу. Но, как уже было тут отмечено, свечу надо ниже расположить, тогда она как раз попадет в зону обдува.
    Еще из фото не совсем понятно, как у вас будет воздух снизу подаваться?
  11. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Да планировал сделать туннель для вентилятора к окошку колосника
  12. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    На счет свечи накаливания это ваш опыт?
  13. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Сделал туннель для вентилятора. Просверлить отверстия над колосников. свечу вниз наклонил.
  14. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
  15. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Лоток подрезал
