И снова про электропроводку в деревянном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Sergey020487, 04.04.18.
  1. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Всем привет. Имеется деревянный дом, подходит дело к электропроводке. Знаю, по пуэ в металлической трубе - дорого, сложно очень в монтаже. Задумываюсь об альтернативе. В основном нужно провести 2.5 квадрата, это львиная доля кабеля в доме. 6 квадратов до варочной готов провести в металлической трубе, расстояние не большое, изгибов почти нет. Есть несколько вариантов:
    1) вычитал, что прокладывают в металлопластиковой трубе, но в трубе не сталь а алюминий, и хоть пуэ и не устанавливает толщину металла для трубы в которой будет проходить 2.5 квадрата, но алюминий как по мне... Горение он локализует, но на какое время! Если в ней будет раскаленрас до красна жила...(плюсы: легкий монтаж, можно устроить герметичность с помощью дешовых фитингов)
    2) Второй способ пришел уже мне в голову, сильно не пинайте если бред полный, но скорее всего так и буду монтировать. И так: беру гипсокартон, и режу его на полосы сантиметров по десять и прокладываю эти полосы там где будет идти кабель.
    знаете, профиль из жести или оцинкованный для гипсокартона, который узкий, его прикручиваем на эти полосы гипсокартона. Закладываем в профиль нужный нам кабель и замазываем этот профиль самым дешовым цементным веществом, для эстетики можно сверху закрыть точно таким же профилем. Получится негерметичная стальная труба, тонкая правда но уже стальная, зато заполненая раствором. В мантаже тоже не сложно (в моей голове по крайней мере)
    Что скажите?
    П. с. пишу с телефона, бегло, ошибки не подчеркивет почему то, извиняюсь.
  2. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    @Sergey020487, планирую электропроводку на мансарде вести не в металлических трубах (коробах), а по несгораемым дорожкам. Провод ВВГ собираюсь разместить в коробе из ГВЛ, он прочнее гипсокартона и не содержит горючих составляющих.
  3. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Знаю гвл, что такое короб из гвл?
  4. DustyS
    DustyS
    DustyS
    три слоя ГВЛ, соединённые вместе, при этом центральный слой с разрывом по центру для прокладки провода
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. По правилам только стальная труба не менее 0,5 мм (СП256.1325800.2016)
    2. Способ довольно своеобразный. Два вопроса:
    - как и где собираетесь делать соединения?
    - какая планируется чистовая отделка стен?
  6. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Правильно, стальная труба. И это если электропроводка по сгораемому основанию. Читал на форуме, сколько копий сломано по проводке в трубе. Для себя решил - проще поменять основание на несгораемое
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Или если обшивка стен (фальшстены) из сгораемых материалов, например, имитация бруса
  8. SergeMurom
    SergeMurom
    SergeMurom
    Прокладывал этой зимой... Тоже мучился этим вопросом. Проложил всё в металлорукавах.
    Если исключить банальный перегруз проводов по нагрузке. Из-за чего ещё могут коротнуть провода где-то посередине? Грызуны - думаю, что металлорукав защитит от этого.
  9. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Соединения, если вы про провода в распредкоробках...
    Отделка вся гипсом
  10. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Что значит исключить перегруз? А смысл тогда? Зачем в пуэ заморачиваются со стальной трубой?
  11. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Вашь способ тоже весьма интересен. Но грызуны могут сожрать гвл...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А может автору следовало почитать большую тему, которая здесь уже есть? Все описанные здесь и умные и дурацкие варианты там описаны. А также предлагаю автору прочитать те пункты правил, которые требуют проводку в трубах, самостоятельно. И подумать над каждым словом в них.
    Пароль для поисковка "Скрытая проводка в деревянном доме"
  13. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    По данному запросу, 99% вываливающегося контента о пуэ и стальной трубе, все...
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Специально для вас. Это название целой серии тем. На этом форуме.
    Форум- он в таком виде не зря организован.
    Он не просто так сделан не в виде чата, когда через сотню новых сообщений старые бесследно исчезают.
    Здесь можно прочитать сообщения и годовалой давности, и трехгодовалой. И даже десятилетней. И это не зря.
    Ваш случай ещё более запущенный. Вы не просто открываете новую тему о старом. Вы ее называете "И снова про деревянный дом". Из этого я делаю вывод, что вы знаете о существовании тем про проводку в деревянном доме. Но хотите обсудить этот вопрос с нуля и снова. Ну что же. Удачи
  15. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Форум это не книга, где один раз написали и больше об этом не вспоминаем, форум это место для обсуждения.
    1. Я читал всю зиму ветки касающиеся прокладки кабеля по дереву, кроме стальной трубы диванные эксперты предлодить не чего не могут.
    2. Я предложил метод который пришел мне в голову, я поделился тут с форумчанами и ждал обсуждения и критики.
    Не нужна мне стальная труба, мне нужна критика моей идеи, и идеи товарища с гвл (мне тож понравилась".
    А вот если вы дадите мне ссылку где будет обсосана до костей тема прокладки кабеля в профиле с цементом или гвл, я буду благодарен вам.
