1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Каркас на УШП | Как исправить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bozzi, 03.04.18.
  1. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Я полагаю, все это просто необходимо учесть в проекте "реконструкции"?
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Имха самое поганое это балка в окне, и вариантов к сожалению немного. Либо создавать дополнительные балки, либо делить окно (внутрь вставить брус, или мет. усилитель). Второй вариант будет дешевле. Ну и все усиление может негативно сказаться на будущем дизайне потолка(
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Не факт что удастся достичб минимальных деформаций, пролеты большие и сделать можно не все. Я бы честно гипсокартон не делал, шанс трещин велик слишком
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    Никаких проблем с балкой, прилетающей над окном, при расчете конструкции возникнуть не может.
    Правильной балке, адекватной нагрузкам, совершенно без разницы, что находится под ней - минвата/ открытый проем/ светопрозрачная конструкция/ фикус с котом и т. д.
    Балки придуманы для того, чтобы перекрывать пролеты. Оконные/ перекрытия/ стропильной системы и тп.
  5. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Я все же склонен думать, что при желании можно просто перекомпоновать окна, поставив стойку туда, где она сейчас просится. Ну проект нужен на это, как ни крути. В т. ч. эскизный, чтобы выглядело все прилично. Это если касаться конструктива, а не каких-то других договорных вещей.
  6. Bozzi
    Bozzi
    Bozzi
    Ярослав, все верно.
    Но если мы говорим конкретно про эту балку, конкретно про такое ее ослабление и про нагрузки, которые приходят на нее, то увы, слаба она.
    А так то да, если прочности хватает, то все равно куда там и что приходит. Главное, чтобы это все было отрисовано, учтено и рассчитано в согласованном проекте. В моем проекте ее нет совсем. Поэтому мои претензии на эстетичность тоже имеют право на жизнь, но по факту я бью на прочность, потому, что те ГОСПОДА неспособны понимать ничего, кроме мощных ударов по голове нормативкой.
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Шанс что деформация повредит окно в таком варианте огромна, смысла в таком конструктивном решении не просматривается) Это же не бетон)
  8. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Проще кровлю разобрать и перебрать и балки эти и стропилку, со стенами все более-менее
    это будет нормальный вариант при котором можно спокойно жить наслаждаясь домом и спать по ночам
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Мне тоже в моем недострое предлагали все снести) и вперед к коммунизму) Но бюджет разборки и нового строительства будет равным стоимости коробки. Я думаю что придется увеличивать количество балок и сделать их нормальные те 120 на 400 (клеенка), а текущую балку удалить как недоразумение
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Вы пресное путаете с кислым. Шанс повреждений окна равен нулю.
    В конкретном случае имеется балка, поддерживающая стропила. Назовем эту балку "Балка".
    Она имеет с одной стороны опору в виде другой балки - "хедера".
    Сечение хедера на ДАННОМ доме таково, что БЕЗ деформаций способно вывезти на себе и нагрузку от Балки, и еще вагон запаса имеет.
    Поэтому говорить о деформациях, могущих раздавить окно не приходится.
    Другой вопрос, что в результате ослаблений сечений, запилов и прочего рукожопства, сама Балка скорее сломается под нагрузкой, тем самым дополнительно защитив окно от повреждений. :aga::aga:
    ЗЫ. Ну, если в вашем представлении бетон не деформируется под нагрузками, то имеет смысл вам осторожнее бросаться подобного рода бредовыми заявлениями.
    Я про хедер. И про панические крики, что "ой, балка приходит над окном, все пропало...". Собственно выше описал.
  11. Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Zloy_prorab
    Да все разговоры в пользу бедных
    надо или считать существующее, что во-первых тупо выброшенные деньги и во-вторых представляется сложным из-за сделанных кривых узлов
    или перепроектировать, разобрать часть и сделать нормально по проекту
    и забыть это как страшный сон и жить дальше, считайте как каско оплатили за дом ...
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    По сравнению с деревом бетон не деформируется) Продолжаю считать глупостью такое размещение балки, я не понимаю какой частью тела думали проектировщики или строители) Достаточно было сдвинуть ее в сторону на 30-40 см и ситуация была бы уже проще. А в принципе вообще подход был неправильный, надо было нарастить стропила до нужного сечения (использовать ЛВЛ балки например), при таком остекленении это было бы правильней
  13. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Деформируется и прогибается даже жб перекрытия)
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Что Вы к словам то цепляетесь? Понятно ежику что все варианты перекрытий имеют деформацию и прогиб. Но у железобетона он меньше) Вопрос темы то в другом - что делать дальше? (и почему это случилось)
  15. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    Россия, Санкт-Петербург
    В позапрошлом около одинакового с этим. Вот бы кто коттеджик снял в этом, заране ;):)]
