Счетчик учета воды: пропускная способность
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sergeij50, 03.10.09.
  1. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    К трем домам (всего 20 жильцов) был проложен общий водопровод стальной трубой 50 мм. После этого водоканал обязал поставить общий счетчик воды в начале этого 50мм водопровода. Через 10 лет :) обнаружил, что счетчик поставили под трубы 1/2 дюйма, и соответственно заменен отрезок трубы вокруг счетчика около метра на трубу 1/2 дюйма. Давление воды в городе нестабильное, поэтому интересует насколько сужение в области счетчика влияет на пропускную способность всей линии. Скоро планируется замена всего стального водопровода на полипропилен 40 или 50 мм. Может, кто подскажет разницу в цифрах между следующими вариантами:
    1. Счетчик и один метр трубы 1/2, после него 20 метров трубы 50 мм (сейчас так).
    2. Счетчик 1/2, вся труба 50 мм.
    3. Счетчик 3/4, вся труба 50 мм.
    Может быть, при счетчике 3/4 нет смысла ставить трубу 50 мм, а поставить 40 мм полипропилен, ведь 3/4 - это в два раза больше диаметра трубы 50 мм.
    Заранее спасибо за помощь.
  2. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Не больше, а в два раза меньше трубы 50мм.:|:
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Номинальные расходы счётчиков:
    1/2-1,5 куба в час.
    3/4- 2,5
    1 - 3,5
    1 1/4-6
    1 1/2- 10
    2 - 15 кубов в час.
    Значение максимального расхода в два раза выше.
    Условный проход полдюймового счётчика вообще около 10 миллиметров. Он создавал сильное сопротивление току воды и вообще не понятно, как эти жильцы пользовались водой...
    Со счётчиком 3/4 можно оставить как старую стальную трубу 50-ку, так и поставить новую полипропиленовую 40-ку. Но разумней, на имеющуюся стальную трубу поставить счётчик посоразмерней. Из расчёта пиковой нагрузки водопотребления жильцами, а также падения давления недопущения ради.
  4. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Спасибо за цифры!
    Старую трубу как-то прорвало и люди по участку которых идет наш водопровод сказали, что остались недовольны тем озером, что у них образовалось из-за нашей трубы - они не смогли перекрыть воду и она всю ночь фонтанировала. Будем менять на полипропилен 40мм, счетчик не решили 3/4 или дюйм.
  5. dimonir
    dimonir
    dimonir
    Гость
    Помогите разобраться. В квартире от стояка сделал врезку и с полдюйма перешел на 3/4. Счетчик стоял соответственно 1/2. Нужно ли мне менять счетчик на 3/4 или оставить старый? Не окажется счетчик 1/2 "узким местом"?
  6. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    В новом 60-ти кв.доме монтировали пластиковый водопровод. А центральный ввод в подвале сварщики подводили из 2-х дюймовой трубы.
    На узел учета они сделали переход на меньший диаметр и установили водомер меньшего диаметра (точно не помню, но по-моему 25 мм). Так было нарисовано в проекте, в противном случае будут погрешности при учете воды. Так объяснил инженер.
  7. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    Что-то здесь одни вопросы, без ответов. А у меня похожая проблема. Счетчик 1/2, труба 3/4. Будут проблемы ? Расход идет на кухню и газовую колонку.
  8. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    нет, проблем не будет!) Смело ставте!
  9. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @sergeij50, честно я не спец, но у себя на участке запланировал постоянный приезд гостей и примерно такой же расход как у Вас. поставил счетчик 3/4 и ПП труба 32-я (черная с синей полосой). Пожелания поставить 40-ю трубу (т.к. отвод от магистральной трубы сосок и кран на Дюйм) местный слесарь спустил в унитаз, пояснив что давление в магистрали такое что смысла большого диаметра трубы нет и согласился на 32-ю (да и по проекту мне разрешили только 20 поставить) По поводу счетчика соответственно 3/4 оптимальный вариант к моему диаметру трубы да и счетчик на Дюйм имеет не гуманный ценник и найти его оказалось не так то просто.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  11. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    @awlan, я ничего не понимаю в СНиПах :( И боюсь, что если спустить воду в унитазе - потухнет газовая колонка ... Где-то читала про это.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    @IrinaVolga, Вам уже ответили
  13. IrinaVolga
    IrinaVolga
    IrinaVolga
    Ульяновск
    @Sergeitehnik, @awlan, спасибо обоим. Два мнения - лучше чем одно. :)
