Одноэтажный 9х9 из арболитовых блоков г. Тюмень
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем CBr_brat, 30.03.18.
  1. EIch123
    EIch123
    EIch123
    Тюмень
    @CBr_brat, Добрый вечер! Выбрали производителя блока?
  2. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Свердловская Область г Талица
    Доброго времени суток сосед! Я тоже строю дом из арболита. Арболит брал в Тюмени у Максима. Если позволите скину фото в вашу тему.
    1) толщина стен у вас получается 200+200=400 а блок будет 500х300х200, как будет выглядеть перевязка?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vasilj26, вы скидывайте фотки, не стесняйтесь. Любая полезная информация пригодится. :hello:
  4. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    У Максима Клюса?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pavlikovskiy, да, у Максима он брал. Максим есть на форуме https://www.forumhouse.ru/members/1070054/ Внизу его профиля можно открыть соответствующую вкладку и посмотреть все его сообщения или все темы, которые он создал. Арболит, который он делает, по качеству вполне приличный, по крайней мере в прошлом году был, так что это далеко не самый худший вариант. Что касается его цены, то не знаю.
  6. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Спасибо. Воспользовался Вашим советом и уже через поиск нашел Максима, он отписался, что лучше по телефону. Буду звонить спрашивать. Также тему постройки из форт-блоков нашел. Сижу, выписываю нужное в черновик.
    С учетом моей географии - высокая цена и близко - лучше чем низкая и далеко).
    В первую очередь переживаю за те параметры, на которых акцентировали внимание Вы и авто-любитель - прочность и теплопроводность. У Максима есть данные испытаний - прочность что-то В1,5 и теплопроводность 0,106. По геометрии нашел, что тоже прилично, значит на клей класть можно.
    Внушает доверие, что давно работает. И Ваше о нем позитивное мнение - очень даже внушает доверие.
    Извините, что много буков).
    Еще раз спасибо.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pavlikovskiy, у арболита прямая зависимость между характеристиками, поэтому вам в первую очередь надо смотреть на прочность. Если прочность вам подходит, то остальное вы и сами сможете выяснить взвесив блок. Блок плотностью 500-550 кг/м3 гарантировано имеет теплопроводность 0,1- 0,105. Блок плотностью 550-650 кг/м3 гарантировано имеет теплопроводность 0,105-0,12. Так что вам надо смотреть на качество блока, на его геометрию и прочность, а все остальные цифры вы сможете узнать и сами.
    Есть конечно продвинутые образцы арболита, у которых при плотности 500 кг/м3 теплопроводность 0,085, но их делают только в московском регионе и они подороже по цене. Так что вам не стоит на эту тему заморачиваться.
  8. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Вы наверное про СуперБлок? Я хотел этот вариант, но... далеко. ДАже если у меня будет возможность по себестоимости фуру отправить за блоками, то...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pavlikovskiy, вам это не выгодно. Проще взять обычны блок арболита и сделать из него стену. В целом у вас и 30 см. строят, и 40 см., тут уже зависит все от размера дома, типа отопления и возможных будущих затрат на строительство.
  10. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Позволю себе, с Вашего позволения, отписаться чуть обширней, чем хотел - на правах ответа :hello:.
    Люди в Свердловской обл в доме из 30 см арболита - мерзнут и утепляются (в Свердловской обл холодная пятидневка - -35 - -39, у нас - -47). Я не хочу так. У меня, как и у других, не будет второго шанса построиться. Я хочу сразу построить второй дом, который для себя:cool:.
    kn220 - в Подмосковье поставил дом со стенами 50 см. Конечно - ради суперэкономии. Но у нас с нашим холодом это будет просто экономия. Так как те, кто топит электричеством платит 10 000 рублей в месяц. За газ это вышло бы дешевле, но на сколько? А с учетом того, что цены только растут, и падать не собираются (если конечно тов. Сталин не воскреснет), то нужно использовать возможность "вложиться" в экономию.
    Может быть брать Бест блок - не выгодно. Но строить стену в 500 мм - однозначно выгодно. И однозначно на клею (еще хочу изучить и применить опыт Sectorа по утеплению кладки и самой стенки). Пускай из-за геометрии клея уйдет вдвое больше - но я думаю, переехав из квартиры - отобью эти затраты за год: квартплата в двушке - 7 000-8 000 в месяц. В своем доме - снижается до платы за отопление. В год - 50 000 можно сэкономить минимум.
    И пока нет всех денег на стройку - есть время на раздумья и планирование.
    Спасибо за внимание:hello:.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pavlikovskiy, чтобы разговор был предметным, надо понимать, из какого вы города и региона. Вы бы в профиле у себя поставили эти данные.
    Если зимой -40С-45С, то 30 см. явно мало.
    А какого размера и площади дом планируете к строительству?
  12. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Исправил.
    80-100 именно жилой площади.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pavlikovskiy, в ЯНАО вам надо очень хорошо просчитать все варианты. Какое у вас планируется отопление: газ? Дом небольшой и одноэтажный и если отопление газ, то может стоит рассмотреть монолитный опилкобетон 60 см? Делать его просто, стена такой толщины практически не продувается, по теплу он конечно хуже арболита, но тут можно толщиной компенсировать. На форуме много тех, кто делал из опилкобетона. Для него нужна обычная бетономешалка, песок, цемент и вода. Опалубку все делают досками. В день реально залить 3-4 м3, а если будут работать 4 человека, то и больше.
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    не сэкономите, расходы только возрастут.
  15. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    как именно?
