Подскажите по проекту фундамента (МЗЛФ + Плита)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Oleg_VK, 30.03.18.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Я мзду не беру, мне за державу обидно!
    Oleg_VK
    Плюк
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подходит время начала стройки - своими силами в количестве 3-х человек, как позволят погодные условия, планируем начать строительство фундамента под двухэтажный каркасный дом 9х9.
    Подмосковье, суглинки (около 3-х метров), УГВ низкий. Пятно застройки с перепадом около 6,5 %.
    Попытался сделать проект фундамента, и вот что у меня получилось. Буду благодарен за любые замечания и критику!
  2. AVelOm
    AVelOm
    AVelOm
    Омская область
    На форуме найдите поиском УФФ, не надо изобретать велосипед, все уже давно придумано и реализовано. Удачи!
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Ага, спасибо, что пнули в нужном направлении :hello:. Уже увидел ошибку в своем проекте! Ленту изнутри надо утеплять по всей высоте, в частности - между плитой и лентой. У меня в этом месте тепло будет уходить.
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Есть ли смысл утеплять такой фундамент снаружи?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    1- Утепление подобных фундаментов и производится с наружно стороны.
    2-непонятно, при высоте монолитной части в 700мм, вы заводите каркас высотой всего 400мм?
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Доброе утро!
    У меня рассуждения такие - если утеплять снаружи, то это хорошо для фундамента, а если изнутри, то это хорошо для бюджета на отопление и комфорта, особенно в летний период, когда отопление не производится и полы по грунту могут быть очень холодными, если их не утеплять. Вот бы еще где-то почитать про то, как сделать правильно, так, что бы учесть все нюансы и противоречия.
    Вы правы, я это стал понимать, когда начал производить расчет арматуры для сметы фундамента, воспользовавшись несколькими онлайн-калькуляторами (вот тут, например). И еще, расчеты показывают что конструктивно можно обойтись всего четырьмя продольными стержнями диаметром 12 мм, а шаг между поперечными хомутами возможно сделать 500 мм.
    Поправьте, пожалуйста, если не прав.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Нужно ли утеплять внутренние перемычки или достаточно утеплить только внешний периметр ленты?
    Нет ли у Вас какой-нибудь картинки или схемки для примера, как сделать утепление правильно в данном случае?
    Спасибо, я уже увидел ошибку - нужно делать терморазрыв между лентой и плитой, правильно?
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Смотрите вашу схему-разрез. Снаружи утеплите на всю высоту фундамента и цоколя. Под отмостку на глубине 40см заложите ЭППС 50мм шириной не менее 1м. Из под плиты утеплитель уберите и добавте его на плиту. Толщина ЭППС не менее 180мм. по плите. Тем самым мостика холода не будет.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    То есть получается утепление фундамента снаружи, а не внутри? В таком случае изнутри утеплять смысла нет?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1- если вы имеете ввиду фундамент, то да "изнутри утеплять смысла нет"
    2- если о плите, то нет, она подлежит утеплению по двум причинам:
    -первую вы сами назвали -будет от земли холод
    -вторая утеплитель по плите исключит промерзание основания в зиму пока вы не запустите в дом тепло.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    По-моему это взаимоисключающие утверждения, видимо я не так Вас понимаю. Поясните, пожалуйста, как правильно утеплить плиту?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Oleg_VK, я же вам в пос 9 указал из под плиты убрать и утеплитель ставить на плиту сверху не менее 180мм (повторяюсь) Плита остается на месте как в эскизе, так вы уберете мостик холода и обеспечите нормативное сопротивление по теплопередачи для пола по грунту.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Oleg_VK
    Плюк
    Это утепление не плиты, а непосредственно чистовой стяжки и теплого пола. Ну да ладно, суть я понял, благодарю.
    Тогда возникает вопрос - почему финны свои УФФ утепляют только изнутри?
  15. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Где вы взяли эту картинку ?
