1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Чем зачеканить зазор между стальной гильзой и пластик обсадной трубой
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем zeyamen, 30.03.18.
  1. zeyamen
    zeyamen
    zeyamen
    Щелково
    Привет всем!
    Подскажите кто знает: у меня стальной кессон с вареной стальной гильзой. Через гильзу ввод пластиковой обсадной трубой 125 мм, ПВХ голубая. Весной по половодью идёт грунтовка. Вопрос: чем загерметизированы, зачеканить зазор между стальной гильзой и пластик трубой? Бентонитовый шнур никто не пробовал. Во время половодья кессон приподнимается примерно на 2_3 см, поэтому просто если герметик, его вырывает.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  3. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Можно вырезать из резины, толщиной 10-15 мм, кольца 3-4 шт, и мокрыми их зачеканить. Вырезать можно мокрым канцелярским ножом или на токарном станке.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нужно просверлить стальную трубу насквозь в 3х местах, затем приварить гайки и просверлить уже пластиковую трубу меньшим диаметром. Дальше закрутить в гайки болты и врезаться ими в пластик на всю толщину стенки. А зазор между трубами нужно заполнить автомобильной битумной мастикой (сверху можно джутовым шнуром зачеканить - для красоты). Больше ничего не потечёт и всплывать не будет. Проверено на практике!
