1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Скандинавский каркасник со стропильными фермами на фанерных накладках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем agoltsov78, 29.03.18.
  1. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @martnick, это фобия огня и повреждения древесины жучками
  2. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Что же вы сразу обработать дерево не предложили? Заработали бы побольше, и трудностей было бы меньше:)
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Гидроизоляция и обрешетки под металлочерепицу. В качестве гидроизоляции применили Изоспан Д
    Также сделали карнизы и лобовые из СС доски 20*140 "финской лесенкой"
    свесы кровли сделаны по такой схеме:
  4. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Roman19703004, в СП 31-105-2002 написано:
    Защита ограждающих конструкций от паропроницания обеспечивает возможность долговечной работы деревянных элементов конструкций без применения специальных мер по их защите от гниения.
    4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1.
    Поэтому обрабатывать антисептиком не предлагал
  5. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Для выравнивания металлочерепицы натянули шнурку
    Для вентиляции подкровельного пространства под коньком гидроизоляцию не прокладываем.
    Сам конек монтируем с уплотнителем
  6. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Начинаем обшивать каркас ОСП. Предварительно закладываем утеплитель в места, которые после обшивки ОСП будут недоступны
    Проемы под окна выпиливаем бензопилой на месте после закрепления листа.
    2018-04-06 12-19-15.JPG 2018-04-06 13-32-00.JPG 2018-04-06 13-32-04.JPG 2018-04-06 13-30-36.JPG
    Деформационный зазор между листами делаем толщиной в гвоздь
  7. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Первый ряд готов
    Остальные листы крепим с перехлестом швов
    2018-04-13 11-14-18.JPG 2018-04-13 11-14-33.JPG 2018-04-13 11-56-42.JPG 2018-04-13 11-57-38.JPG
    На ферму нашили полоски фанеры, чтобы выровнять плоскость фронтона
  8. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Специальный нож для резки утеплителя
  9. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Кстати, как именно этот нож? Удобен? Комфортен?
  10. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Нож хорош. Раньше резали хлебными ножами - они тоже с волнистым лезвием, но для работы с утеплителем 10 см хлебному ножу не хватает длины. Спецнож удобнее.
  11. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    я таким же пользуюсь :super:
  12. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @agoltsov78, Острота сколько держится у ножа до первой заточки ?
  13. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Roman19703004, еще не точили. Первый нож куплен зимой, побывал на 3-4-х объектах
  14. Землепроходец
    Землепроходец
    Землепроходец
    Вроде ОСП нужно обязательно стыковать на стойках или подкладывать доску, чтобы у концов листов была опора?
  15. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Землепроходец, тот стык, что на фото пришелся на оконный проем, который потом выпилили. Все стыки ОСП находятся на стойках.
