1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Скандинавский каркасник со стропильными фермами на фанерных накладках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем agoltsov78, 29.03.18.
  1. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Сваи дешево - это когда пролет 3-4 метра)
    Здесь перекрытие без намеков на батут. Пролет по 1.5 м.
    Сваи здесь из-за начала стройки в зимний период и из-за скорости.
    По стоимости сейчас прикину
  2. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Сваи+обвязка 3 доски 50*150+обрешетка 25*150+сетка+ветрозащита+лаги 50*200+обрешетка под ОСП 50*50+ОСП + эковата - получается примерно по 4500 руб/м2 работа и материал. Вполне сравнимо с УШП
  3. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Или сделать выпилы в листах OSB.
  4. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @gdmqton, обрезки от фанеры остались.
    Наколотить не проблема.
    Выпиливать - гемор тот еще, к тому же толщина разная
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    ламер
    Im Tsu
    ламер
    Йошкар-Ола
    У меня перекрытие+свф 3000р/м2, но это только материалы, утепление 300
  6. Землепроходец
    Землепроходец
    Землепроходец
    Росвуд не рекомендует применять ветрозащиту для пошивки перекрытия снизу, поскольку плёнка не выпускает наружу влагу в жидкой фазе. В случае аварийной протечки вероятны проблемы. Об этом подробно было где-то в его темах, не могу найти. Здесь есть немного об этом: https://www.forumhouse.ru/posts/11933763/
  7. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Мембрана в одну сторону пропускает а в дом не пускает, этож не пароизоляция. К тому же как по вашему обеспечить ветрозащиту снизу?
  8. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Землепроходец, спасибо, я читал эту тему. По этому решению мысли мои были такие: в случае аварийной протечки, если вода не будет выходить через мембрану, можно сделать прокол в ветрозащите и выпустить воду. Эковата со временем высохнет и разбирать перекрытие не придется. Рекомендуемая МДВП получается очень дорого.
  9. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Прошу ещё раз расписать пирог планируемой стены, а то краткость получилась Не сестра таланта, сомнения у меня в написанном
  10. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
  11. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    О том и речь. Добавить сюда ещё систему отопления, гидроизоляцию пятна застройки с отсыпкой слоем ПГС и отделку цоколя с обрешеткой то стоимость УШП и выйдет
  12. Землепроходец
    Землепроходец
    Землепроходец
    Мембрана не выпускает жидкую воду. Из практики Росвуда:
    Полно вариантов. Хоть МДВП, если по бюджету проходит, хоть OSB, которая будет получше плёнки. Опять же рекомендация Росвуда:
  13. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Землепроходец, вода спокойно уйдет через перехлесты мембраны, через дырки от скоб.
  14. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Смонтировали лаги. Сделали временный пол из доски 25*150 для удобства сборки стен.
    Сразу заложили утеплитель в места, где будут стоять стены (на чертеже красная штриховка)
    Крыльцо вывесил консольно
  15. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Начинаем сборку стен.
    По чертежу напиливаем стойки.
    Выпиливаем паз под ригель. Запил делаем циркуляркой, допиливаем вручную.
