1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Скандинавский каркасник со стропильными фермами на фанерных накладках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем agoltsov78, 29.03.18.
  1. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Наша команда приступила к сборке очередного каркасного дома.
    Дом находится в ближнем Подмосковье и планируется для ПМЖ.
    Фундамент - винтовые сваи, т. к. новая стройка будет на месте старого дома да и начало стройки зимой - поэтому винты.
    Утепление полов - 250 мм эковатой
    Утепление стен минватой 150 мм по стойкам каркаса + 50 мм перекрестное снаружи.
    Верхнее перекрытие утепляем в 300 мм эковатой.
    Планировка предоставлена Заказчиком, КР и внешний вид мои.
  2. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Т. к. дом одноэтажный, то решил делать по-скандинавски с несущим ригелем. Ригель будем ставить изнутри каркаса, чтобы исключить промораживание и намокание доски.
    Крыша будет на самодельных стропильных фермах с фанерными накладками. Cпасибо @pavsha за таблицы и @kosovvskiy за постоянные консультации по фермам.
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Каркас из доски ЕВ (к сожалению) 50*150. Снаружи плитная обшивка ОСП 9 мм, по ней перекрестное утепление, ветрозащита Тайвек Хаусврап, вентзазор и имитация бруса, внутренняя отделка тоже имитация бруса. Кровля металлочерепица.
  4. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Свайный фундамент
    Шаг свай под несущими стенами 1,5 м
    Шаг внутренних свай 2,26 м
  5. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Перед нашим приездом разобрали старый дом.
    Часть пятна застройки приходилась на старый фундамент, часть была под снегом. Там, где откапывали снег сваи крутились легко. Там где снега не было долбили земля перфоратором.
    На фотке на переднем плане собран стол для торцовочной пилы. Мы его потом перенесли на более удобное место.
    Методом линейных засечек отмечаем угловые сваи
  6. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    После того, как закрутили сваи, начали делать обвязку из 3-х досок 50*150.
    Наружные углы стягивали саморезами по примеру Юры @Raper
    Доска ГОСТ!
  7. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Углы обвязки соединяем "елочкой"
    Т-образное примыкание обвязки
  8. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Для того, чтобы плотно прижимать друг к другу доски в пакете, ребята придумали такую приспособу.
    Получается быстро и сильно прижимать доски для того, чтобы пробить их гвоздями. Струбцина играет вспомогательную роль, выравнивая доски в другой плоскости.
    2018-03-15 15-01-14.JPG 2018-03-15 15-00-33.JPG 2018-03-15 15-00-36.JPG 2018-03-15 15-00-43.JPG
  9. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    На этом фото стол стоит уже правильно. Когда торцуешь деталь, то находишься спиной к дому, потом поворачиваешься и подаешь деталь на платформу для сборки или складируешь заготовки перед платформой. Обрезки от торцевания находятся за столом и не мешают работе. Такой способ компоновки рабочего пространства ускоряет работу в разы.
  10. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    В этой теме я еще не раз обращу особое внимание на организацию рабочего пространства
  11. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    А гидроизоляция xде?
  12. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Im Tsu, потом запихнем, а то при монтаже постоянно поправлять приходится.
    Гидроизоляция между оголовками свай и обвязкой рубероид в 2 слоя.
  13. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    А не многовато ли народу на стройке? Насчитал 8 человек на фото,+1 фотографирует)
  14. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Roman19703004, 6 человек - бригада свайщиков и 2 человека не мои - они занимаются разборкой старого дома.
  15. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    После устройства обвязки сделали настил чернового пола из доски 25*150 с шагом 300 мм по центрам. У нас появилась ровная, платформа удобная для сборки стропильных ферм.
    На платформе размечаем размеры фермы, делаем заготовки по чертежу, вырезаем фанерные накладки, раскладываем детали и собираем ферму. Т. к. мы живем в несовершенном мире и размеры пиломатериала не идеальны, то внутренние детали фермы размечали по месту.
    2018-03-18 09-50-15.JPG 2018-03-18 09-50-30.JPG 2018-03-18 09-50-40.JPG 2018-03-18 09-51-16.JPG 2018-03-18 09-51-33.JPG
