Одноэтажный каркасник своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладМ86, 28.03.18.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Без укосин? Ну думается что судя по пирогу - инкарнация рск. Тема какая то такая тут - велосипедоизобретательная, не могут наши люди без творческого поиска:)
  2. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Ну, строят же старые строители, которые свет повидали, и почему то они делают именно так. И по углам ставят сплошной брус 150х150. По мне так это уже и не каркасник а какой то самопал получается
  3. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Новая классика должна выглядеть так. укосины затем мдвп белтермо-топ и наверх без всяких пленок на бруски или металокаркас пвх сайдинг. все очень бюджетно и быстро.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Сайдинг это не бюджетно совсем, дороже деревянного фасада выходит. Мдвп тоже совсем не дешевый материал. Осб бюджетнее ну и жоще однозначно, хоть снаружи хоть внутри. А если уж совсем люкс - осб изнутри, стойки 200, снаружи мдвп и через ввз деревянный фасад...пи конечно же на осб внутри, потом гипсокартон.
  5. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Почитайте внимательно про экологичность осб. когда поймете вы к осб даже не подойдете. мдвп белтермо-это экологично и бюджетно. внутри применять осб нельзя...
  6. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Сайдинг хороший поставил и на 20-30 лет забыл о фасаде. деревянный все время мазать... а если на высоте.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Оно под пи будет, не надо меня отправлять читать, я осведомлен в этих вопросах.
    Сайдинг на 25-30 лет это красивая сказка.
  8. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Что то вас штормит :aga: вы из крайности в крайность прям.
    Я далеко не спец, но...
    Если не жаль денег на осп ставьте снаружи, только уделите пристальное внимание внутренней пароизоляции, потом на осп брусок и сайдинг или что то еще. Опять же если топить не будете, наверное и сильной влаге в утеплителе взяться неоткуда. У меня неподалеку лет 5-7 стоит дом толи сип толи каркас, но снаружи осп, так вот хозяин раз в пару лет мажет его чем то вроде лака (не утверждаю, может и паропропускаемое прозрачное покрытие :)]) и ничего. вид у него как новенький.
    Но видя ваши метания, предположу что тему вы изучили пока не очень и есть вариант накосячить с пароизоляцией а как следствие запереть утеплитель напару с влагой, посему внимательно почитайте темы форумчан и все взвесьте.
    :hello:
  9. Danismin
    Danismin
    Danismin
    И кстати, вроде кто то уже писал вам, сделать вентзазор, укосины и вместо осп потратиться на сайдинг, пусть дешманский. Через пару лет как хотели сделаете нормальную отделку, либо сразу более менее сайдинг. Наверное такие варианты не будут сильно дороже осп 12 по кругу.
  10. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Вот для того чтобы во всем этом разобраться я и создал тему с важным для меня вопросом. Естественно влагу в утеплителе запирать никак нельзя.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В моём каркаснике не стоит ОСП, но если бы ставил, то ставил бы изнутри.
    И пароизоляция при таком варианте была бы не нужна, и гипсокартон шить было бы очень удобно.
  12. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Че то я не хочу осп внутрь (для себя конечно), кроме того не знаю как у ТС, а я планирую перекрестное внутри в итоге осп как жесткая плита не совсем выполнит свои функции, стоит она дороже чем пленка обычная да и просто мне нафик не нужна под гипсой.
    В общем все индивидуально таки :hello:
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Внешняя деревянная обшивка должна быть с вентзазором, а иначе сгниет. Сайдинг можно без вентзазора, он вентилируется.
  14. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    А если как я хочу на стойки каркаса нашить ОСП а поверх него ВВЗ и через вент зазор сайдинг, то это тоже все будет гнить чтоли?
  15. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Тут острее стоит вопрос не сгниет ли утеплитель, который будет за осп внутри. Т. е. в таком варианте как хотите вы особое внимание уделяйте пароизоляции, а далее если уж хотите то по стойкам снаружи осп (с зазорами на стыках), вентзазор и сайдинг.
