1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Одноэтажный каркасник своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ВладМ86, 28.03.18.
  1. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Планируется строительство каркасника. Вопросов конечно же накопилось много. Один из них тревожит как основной. Можно ли прямо по 150мм стойками через ветрозащиту пришить ОСП 12 мм без вент зазорови пока на время покрыть краской для последующего закрытия сайдингом, через пару лет? Вент зазор получится позже под обрешеткой для сайдинга. Заранее благодарен за грамотные ответы!
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома по "платформе"
    DomIzDosok
    @ВладМ86, можно, но не нужно. Краска создаст препятствие выходу пара.
    Правильнее нашить ОСП по стойкам, по ОСП сделать мембрану ВВЗ и оставить так на пару лет. Если что то с ВВЗ случится от солнца, то её всегда можно набить быстро новую.
  3. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Возможно вы правы, но что то я боюсь оставить например ОСП в чистом виде, т. к. разрушается ОСП уж слишком быстро, максимум 2 сезона и его можно менять
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Так не в чистом виде, а под мембраной...
  5. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Тогда возникает вопрос, почему ОСП по ввз будет препятствовать выходу пара, а по стойками под ввз уже нет такого эффекта?
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @ВладМ86, не ОСП... краска возможно (!) будет препятствовать выходу пара.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @ВладМ86, OSB как любое изделие из дерева требует защиты от воды. Для этого и ставится ВВЗ. Пока каркас стоит открытый всем ветрам - используйте что-то типа Изоспан А. При повреждении можно будет за разумные деньги выполнить ремонт. Непосредственно перед внешней отделкой его останки будет необходимо удалить и установить уже что-то реально подходящее для целей ВВЗ и уже с проклейкой всех примыканий/стыков.
    А препятствовать выходу пара будет не OSB, но краска.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно покрасить паропропускающей краской - обычная фасадная водорастворимая.
    Но я против осб без вентзазора.
  9. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @ВладМ86, Если сможете правильно врезать укосины и конфигурация дома позволит поставить их везде то листовая обшивка вообще не нужна, к стоимости ОСП добавить стоимость сайдинга и выйдет больший выбор по фасадным материалам. Есть даже варианты нарезать ОСП на полоски, покрасить и установить горизонтально наподобе американки, тогда вы с теми же затратами получите готовый фасад .
  10. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    @ВладМ86, добрый день
    Ещё вариант, как уже сказал @DemonWW, если конструктив каркаса позволяет обойтись без плитной обшивки - делать ПРАВИЛЬНЫЕ укосины.
    Затем
    - по стойкам ветрозащита,
    - вертикальный брусок для вентзазора,
    - самый тонкий какой есть ОСП,
    - Фасадная краска
    Затем, когда пожелаете, прямо по ОСП сайдинг без всяких плёнок.
    Только я не понимаю всей заморочки, на дом 6х8 + крыльцо посчитал себе сайдинг с комплектующими 50 тыс рублей, это ничто в стоимости дома.
    Ваш предполагаемый танец с бубнами (ОСП) совершенно не объясним.
  11. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Вношу ясность- по планам на этот сезон провести коммуникации (вода, слив), затем поставить стены каркаса со всеми внутренними стенами, выставить стропила крыши и накрыть крышу. Каркас будет защит ОСП и все. Получается в зиму останется голая коробка дома с крышей. Вот поэтому и возник вопрос, как лучше пришить ОСП по каркасу а также защитить ОСП от внешнего воздействия на 2-3 сезона
  12. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    @ВладМ86,
    Ставить ОСП прямо на стойки - решение, требующее очень качественной пароизоляции. Соответственно, это риск получить мокрый утеплитель в стенах.
    В моем случае я смонтировал ветрозащиту на стойки, затем рейка 25х50 мм, и поверх рейки поставил 12 мм осп-3. Таким образом получаете вентзазор 25 мм, не сильно теряя в прочности (на мой взгляд). Рейку крепил через каждый метр гвоздем, осп как положено - каждые 15-20 см. Винтовой гвоздь 80 достаточно длинный и в то же время не такой толстый, не раскалывает рейку.
    Еще одно преисущество, монтируя рейки, Вы можете сразу выровнять плоскость, и когда нашьете осп, можно будет фасад обшить хауберком. Или сайдингом без обрешетки, что Вам больше по душе :hello:
    Укосины тоже ставил, по феншую :)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @GalaxyS, OSB допускается использовать в качестве силовой обшивки ТОЛЬКО при монтаже непосредсвенно на стойки. И когда все края листа имеют под собой опору (между стойками набиты опорные бруски) (есть хитровыхитренные способы уменьшить количество брусков, см. IRC).
  14. GalaxyS
    GalaxyS
    GalaxyS
    Московская область
    Думаю, Вы правы насчет силовой обшивки. Я того же мнения, в своем доме сделал укосины (и всем советую их сделать, если монтируете осп через брусок), как будто обшивки ОСП не планировалось. ОСП смонтировал для перестраховки, а так же хочу отделать фасад хауберком, он требует ОСП как основу.
  15. ВладМ86
    ВладМ86
    ВладМ86
    Вопрос, можно ли использовать доку 25х150 в качестве укосин на одноэтажном каркасе?
