Возможна ли опора дымохода"сэндвич" на топку?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем noresem, 02.10.09.
  1. noresem
    noresem
    noresem
    Прочитал наверно весь подраздел(про гофру, опорные кронштейны, и т.п.), но ясного ответа как надо делать не нашёл.
    Отсюда вопрос:
    Дача из бруса, 2 года, соответственно ещё усаживается.
    Дымоход-сэндвич 5,5 м, Внутренний диаметр 200, стартовая труба нержавейка 1м , 1мм, фундамент есть. Вес всего дымохода на глазок, килограм 40-50.
    Может ли топка (Инвикта130 кг) быть опорой для всей конструкции дымохода, а настенные кронштейны сделать скользящими, что бы выполняли лишь функцию удержания вертикального положения дымохода?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Если выход трубы верхний, тогда можете спокойно ставить дымоход, но для усиления, при прохождении второго этажа или чердака, поставьте дополнительные опоры.
  3. noresem
    noresem
    noresem
    Да выход верхний.
    А что Вы имеете ввиду под опорами?Как в Вашем варианте- типа двух уголков и жесткого хомута опирающегося на перекрытие между 1 и 2 этажом?
    Если да то боюсь усадка у меня может быть значительная - и может надавить таким образом на топку.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Вес моего дымохода поменьше вашего, но выход у печки-задний, пришлось ставить одну опору под тройник и , как вы правильно рассмотрели, на втором этаже.Но основной вес держит нижняя опора, т.к. при нагревании дымоход поднимается вместе со вторым кронштейном, при остывании все становится на место. В вашем варианте это будет нормально, снимется нагрузка на печь.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет, не может. Или ставьте гофру и крепите на кронштейн или крепите в перекрытии или ставьте скользящий кронштейн. Или например напольную опору на втором этаже.
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Игорь привет! Я об этом и говорил, на втором этаже ставить опорный кронштейн!
  7. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Вопрос по ходу. А если дымоход из "сэндвич" с изгибом в 135 градусов, как в таком случае он крепиться от осевых нагрузок Длина дымохода 6 метров.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это как? Обычно используется другое обозначение угла - 30, 45, 90 градусов. Переведите плиз в эту систему.
    Я так понимаю речь об отводе 45 гр.
    По сути - в месте каждого отвода - свой кронштейн.
  9. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    :|: Писал 45гр мне говорят не верно. Но вы меня правильно поняли, да 45гр. Только какой кронштейн вы имеете в виду-опорный, как под тройник?:|:
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  11. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Посмотрел кронштейн, спасибо.Но в моем случае его можно поставить только под тройник(у котла выход-задний) и только у одного верхнего отвода под перекрытием, где дымоход переходит в вертикаль. Длина участка изгиба 1 метр. Такой вариант пойдет? А скользящий кронштейн удерживает осевые нагрузки?:|:
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Рисунок можно выложить? Не до конца понимаю как все будет идти.
  13. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    С рисунком что-то не получается :|: Попробую подробнее: котел ТТ Buderus111 ,выход задний. По конструкции дымохода: на котел ставлю тройник, потом отвод 45гр ,далее участок с изгибом 1м., потом снова отвод 45гр (этот участок однотрубный),далее переходит на двухтрубный (имеется возможность установки стенового кронштейна. Какой?), и проходит перекрытие на чердак и крышу. Общая длина дымохода 6,5м Какие кронштейны и где нужно установить от осевого расширения-сжатия и нагрузки?
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Можете на голую часть поставить только кронштейн (вполне пойдет самодельный, или хомут крепежный) под тройник и заводской кронштейн под сендвич. Этого будет достаточно. Под голый тройник можете у Юрия в теме про Милано 2 глянуть, он что то если мне память не изменяет нормальное наколхозил.
  15. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Спасибо, понятно. У Юрия я смотрел кронштейн-ясно, а под сендвич какой ставить опорный или скользящий ( термины брал с форума) :|: У меня сомнения-не" зажмется" участок изгиба в 1 метр ; он зажимается двумя кронштейнами, ведь на этом участке ,наверное, большие температурные перепады ?
