1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Обидно в нашей местности полно б. у газголдеров отдают за, копейки. но в дверной проем 90 см - никак.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Разрезать и сварить на месте.
  3. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    и у меня габаритом проема в котельную ограничился объем свариваемой емкости - поэтому около 3 м3 только и получилось, а так то хотел больше.
    И кстати могу примерно сказать насколько чего хватает.
    Правда еще много от чего зависит, но все равно в качестве точки отсчета можно прикинуть кому интересно.
    Дом 2 этажа по 100 м2, стены в кирпич + 100 мм минеральной ваты + фасад из облицовочного кирпича. Пол по лагам 100 мм пенопласт. Перекрытие 200 мм минеральная вата.
    Даже в морозы -30 получалось топить раз в сутки. Т. е. с вечера натопил, и к следующему вечеру батареи еще нормально так теплые. Колебания температуры в доме +/- 2 градуса 23-25.
    Ну наверное еще нужно сказать, что перекрытие между 1-м и 2-ым этажом были плиты и залита стяжка около 10 см (убрал в нее трубы отопления) На такой площади приличные тонны набегают, а это понятно на инертность дома влияет.
  4. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Как вариант разместить снаружи дома и прилично утеплить.
    Мне тоже не куда было ставить большой ТА, пришлось разместить на чердаке. Но у меня дом в один этаж.
  5. jntw
    jntw
    jntw
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Svalbard, на форуме были примеры ТА снаружи дома в земле: утепление пенопласт, а сверху залили бетоном.
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо но у нас скалы, больше штыка лопатой не прокопать. Скальное основание.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну и чё:faq: https://www.forumhouse.ru/threads/298938/ автор в условиях Архангельска разместил ТА= 4м3 на улице.
  9. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Спасибо.
    Немного подумал. Закажу этот из 2.0мм нержавейки, потом обварю решеткой из 2" трубы, у меня ее ее дохрена.
    Думаю выдержит.
    В моем случае расположение ТА целесообразно только в подвале так как СК на крыше, и чтобы все теплопотери уходили не на улицу а в дом. Иначе смысла в нем нет.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  11. jntw
    jntw
    jntw
  12. jntw
    jntw
    jntw
  13. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Не сочтите за рекламу, но в этой теме такого самодельного аккумулятора ещё не предлагали. ...(ссылка) Ребята используют грунт с вашего же участка. В идеале глина. Выкапывают яму, укладывают в неё короб из пенопласта. Вовнутрь полиэтиленовая плёнка цельным куском. Получается герметичная утеплённая ванна. В неё укладывается несколько спиралей металлопласта, соединённых на выходе параллельно. Затем всё это равномерненько со всех сторон засыпается тем же грунтом и одновременно заполняется водой. Сверху снова пенопласт. В результате вы имеете под своим огородом теплоаккумулятор нужных размеров. Гараж, например, на нём вряд-ли построишь, но тротуарчик смело можно проложить. И в доме бочка место не отнимает. Можно разместить эту штуку в подпольном пространстве дома. Ну или самим повозиться с клеем-пеной. Понятно, что теплоёмкость водонасыщенного грунта меньше, чем у чистой водички, но вы уже не ограничены размерами котельной. Есть ещё нюанс, - отсутствует конвекция слоёв воды. Вобщем ведёт себя, как бетон, только теплоёмкость повыше.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это как посмотреть. На попытку торговать обращено внимание.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Аккумулирующим составом является смесь глины и воды, а теплообменник выполнен из МП трубы.
    @Wirtuos0, если уж начали "пуржить" выкладывайте всё, (расчёты).
