1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Дешевле однозначно, а вот по поводу надёжности есть большие сомнения. Нет сведений о том что они надёжнее стальных.
    И сравнивать их со стальными не совсем корректно из - за ограничений по температуре и давлению.
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Пластик на еврокубах и похожих (белый и светлый, за синий и черный - меньше инфы, там все сложнее) после Т 60 начинает быстро стареть, а после 3 кратного нагрева в течении 1 года до 80 ни один технолог от производителя не поставит подпись о продлении на год в договоре. Весь риск Вы берете на себя. Есть риск утопить котельную ...
    При ТТ котле можно случайно нагреть до 92 :|::)].
    А б\у куб- неизвестно где и как и что в его жизни :no: ,уж лучше своими руками - как названа тема :hello:
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @_Reba_, чем столько писать, не пробовали читать! Какой еврокуб брать, с каким пластиком...
    И отчёты людей у кого он работает. У некоторых даже кипел. И ничего...
    Автомат электронный настроенный на 80 градусов и ни каких проблем. Такой же термостат и циркуляционный на 12 в питание.(на случай отключения электропитания и Аккум) Все уже обсуждалось. Поиск рулит. Чем по кругу писать из пустого в порожнее.
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@СергейАнн, Верю всему что пишут и говорят в интернете ,- и что земля плоская, и что по луне человек ходил, и в иго татарское 200лет.:aga:
    И пишу :
    чтоб поиск рулил :)] ,- у меня рядом на диванчике лежит материаловед-технолог по современным полимерам, они и кубы льют и пакетики и бутылки (много всего). И все такое надежное, безопасное и экологически чистое ;), а ТА у меня стальной, и дома из пластиков, только мусорные пакеты ...
    Вся точная электроника имеет св-во выходить из строя ночью в праздники, а связанная с водой и отоплением в сильные морозы - это мая практика и бывшая в течении 15 лет работа. :um:
    Я ничего не навязываю, я ни за, ни против - просто поделился мнением. :flag:- ссылок не предлагал, только мои опыт и неавторитетное мнение. :|:
    Кто-то куб и 20 раз может кипятить, а у меня, или свисток без дырки, или акула глухая :)] - судьба такая .
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Железный аргумент. :)] Даже можно сказать стальной. :)]
  6. unikerov
    unikerov
    unikerov
    Здравствуйте. Подскажите какая из схем расположения трехходового клапана valtec vt mix 03 07 будет более удачная и будет лучше работать если вдруг отключат электроэнергию или может зарядка буферной емкости будет происходит на сомотеке, ведь как я понимаю сопоотивление этого клапана не большое (kvs 18) то может обойдусь без насоса. Клапан хочу установить в положение 50 на 50 подача с обраткой чтоб уйти от конденсата. В дальнейшем хочу поставить на клапан сервопривод.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот вторая схема более правильная.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Парни подскажите из чего лучше заказать ТА на 6 кубов?
    Дело в том что нужен только сборный (который скручивается на болтах). Ибо в подвал другой не затащить. Сейчас в процессе заказа и завод предлагают 2 варианта.
    Один из GRP, второй нержавейка. По цене нержа чуть дороже, но это не принципиально ибо готов переплатить. Что лучше для ТА?
    Нержавейка толщиной 1.9мм, но стены не прямые а с такими выпуклостями.
    GRP просто прямые стены оба собираются как Лего...спрашивают какое может быть максимальное давление в ТА?
    И ещё вопрос который реально мучает.
    Расширительный бак.
    Если 6 тонн воды, то что получается нужен на 600 литров? Что делают в таких случаях, чем его можно заменить?
  9. dumanok
    dumanok
    dumanok
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подошло время делать котельную в своем строящемся доме. Топится буду в основном электричеством, плюс для больших холодов и резерва (ну и просто по настроению) дрова. Будет теплый пол и радиаторы на 1 этаже, на 2 этаже будут только радиаторы. Для хоть какой-то экономии электричества хочу сделать теплоаккумулятор на 1500-1700 литров, думаю заказать изготовление прямоугольной емкости (цилиндр просто не влезет т. к. проем всего 90 см.) из 3 мм нержавейки со съемной герметичной крышкой и распорками, дополнительно самому сделать внешний каркас из профиля или уголка и хорошенько утеплить. Система открытая. Проштудировав форум пришел к 2 схемам подключения котлов, ТА, ГВС и СО. Сразу скажу, что в схемах не указаны краны, фильтры, термометры.
    Схема 1. В данной схеме электрический котел имеет свой насос и включается в работу на полную катушку при ночном тарифе пока не зарядит ТА или в случае остывания ТА до температуры (30-55 гр. 30 если на улице тепло и используется только теплый пол) установленной на температурном реле расположенном в верхней части ТА. Вода для ГВС проходит через накопительный водонагреватель и при необходимости подогревает воду электричеством.
    Схема 2. Электрическому котлу насос уже не нужен, он имеет меньшую мощность (так как по факту догревает уже довольно теплую воду), включается когда температура подачи опускается до установленного в нем значения (30-55 гр. 30 если на улице тепло и используется только теплый пол). В ТА встроены достаточно мощные тэны для его полной зарядки ночным тарифом по реле времени и температурному реле (забыл указать, на схеме должно быть в нижней части ТА) и в случае слишком большого остывания по температурному реле в верху ТА. Вода для ГВС проходит через накопительный водонагреватель и при необходимости подогревает воду электричеством.
    Огромная просьба помогите определится со схемой т. к. от нее будет зависеть конфигурация ТА который уже пора бы заказывать. Вторая схема более дешевая в исполнении, но смущает то, что весь теплоноситель идущий в СО будет проходить через электрический котел с диаметром как правило 1", хватит ли данного диаметра для параллельного подключения радиаторов отопления (общая максимальная мощность 15-18 кВт) и теплых полов (около 75 м2, 7 контуров, общая длинна трубы 16 мм 420 метров). Так же жду критики и дельных советов по улучшению.
  10. dumanok
    dumanok
    dumanok
    Забыл написать, что во втором варианте тэны планируются сухие, воду в этом случае планируется заливать дистиллированую или после обратного осмоса для минимизации накипи.
  11. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Доброй ночи.
    Возникла потребность в теплоаккумуляторе.
    Есть под него место в гараже.
    Ширина гаража: 3750мм
    Высота 2400мм
    максимальная длина для теплоаккумулятора 6300мм
    ТА и ТТК идут открытым контуром с расширительным бачком, отбор тепла в дом через теплообменник.
    По рассчётам, надо иметь запас тепла на 72 часа. С учётом теплопотерь и дельте 85-20 градусов получается чуть больше 6 кубов.
    Варить планирую прямоугольный, вдоль стены гаража, высотой 2000мм и шириной 1000мм, длину буду делать 3-4-5 метров, насколько денег хватит)
    Какую толщину металла брать? 2, 3мм?
    Как обеспечить жёсткость (геометрию) конструкции, чтобы она не округлилась?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    2мм это вообще не для гаражного изготовления. У Вас вальцы для изготовления цилиндра и в подвале стоит пресс с пресс формой для изготовления донышек сферической формы?
    Вы считать пробовали:
    1. 2 х 1 х 3м= 6 м3 далее 8..10 м3 имхо, если "одним кусочком" цистерну с списанного аэродромного топливозаправщика. Имхо, по надёжности получится на 1..2 порядка выше.
    2.
    Не знаю что Вы согреете 20* в системе, но дело Ваше.
    (85* - 20*) х 6000литров х 1,163 = 454 кВт, чем заряжать планируете?
  13. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    3мм можно?
    Эх, если бы такое попалось... нету рядом таких цистерн...
    Дровяной котёл, заявленная мощность 50кВт, по замерам выходит около 43-45кВт.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    КПД 86% - это торговый ход. У ТТ котлов КПД порядка 40-50%. Поэтому 25кВт ваш котёл выдаст.
    Показываю на примере:
    Сегодня в 8.00 начал топить свой Виадрус 45 кВт и нагревать ТА на 4м3.
    Температура ТА 65-47-29 (средняя 47град)
    в 12.00 ТА 68-68-65 (средняя 67 градусов)
    Стало быть натопил 20 градусов*1,163*4м3=93кВт делим на 4 часа топки, получаем 23кВт за час. А котёл 45кВт, значит 23/45 = 51% КПД.
    Топлю горыблём очень сухим.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну такой метод не совсем точный. Но показательный:):hello:
