1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    В целом, да. Надеюсь, хотя бы термостатический клапан на обратке котла установлен?
  2. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Таки естественно... 2 HERZ CALIS-TS-RD 1" на обратке в котел и в дом
    В идеале еще бы подтвердил работоспособность какой нибудь владелец такой рабочей схемы
  3. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Теперь я за Вас спокоен :)] Ещё бы порекомендовал Вам предусмотреть способ вывода в ремонт каждой ёмкости отдельно. При этом следует учесть, что просто наглухо закрыть бочку с водой нельзя. Потребуется какое-то сообщение с атмосферой.
  4. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    В ремонт - поставить краны ? А насчет наглухо закрыть от атмосферы - не понял... Сейчас наверху ТА воздухоотводчик стоит, это имеется в виду ?
  5. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Ну, например, в ёмкости холодная вода. Вы её отсекли от системы кранами. Температура помещения начала расти. Расширяться воде некуда. При определённых условиях ёмкость может разорвать. Я бы перед воздухоотводчиком врезал тройник, в нём кран с ёлочкой и какую-нибудь трубку, шланг, отвести в канализацию или стоящее рядом ведро. Во время ожидания ремонтных работ этот кран открывать.
    Это касательно расширения воды. Если же ёмкость изначально была с горячей водой, то автоматический воздухоотводчик справится с возможным разреженим при остывании. Лишь бы колпачёк на нём был не прикрыт. А то вакуум может немного смять этот сосуд вовнутрь:aga:
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А без ремонтных работ РБ что не нужен? :faq:
  7. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    А без ремонтных у него уже есть РБ на 80л. Хотя, возможно, ещё докупит. Как-никак 300л в системе добавляется. А 4% на расширение это уже 12л. Куда-то их нужно будет девать.
  8. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Andy27, вот коротенький ролик с анимцией по теме последовательного соединения буферных ёмкостей
  9. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Ага... понял спасибо...ну может не постоянно открывать, а так периодически открутить, слить, закрутить ? Ну чтоб кислород то не проникал, или не принципиально ? Учитывая малую площадь крана.
  10. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Да этот кран может вам пригодиться один раз всего. Но наличие его желательно. Вы ведь вводите в систему бак с неизвестной историей, с неизвестным состоянием стенок. От воздухоотводчика я ни в коем случае не отговариваю, на именно этом месте установки подобного крана не настаиваю. Просто счёл своим долгом объяснить те процессы, которые могут возникнуть в Вашей системе. А Вы уж сами, исходя из имеющихся возможностей решите, как строить систему.
    Кстати, если дружите со сваркой, соблазнительно удлинить новый ТА до высоты потолка. Заодно узнаете, как там дела у коррозии:)]
  11. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Увы, варю на примитивном уровне - буду хорошего сварщика приглашать, он мне и первый ТА обваривал. Вот что еще думаю - переделать железом только контур ТТК-1-й ТА ? Тогда можно будет даже не сливать 1-й ТА, но при этом 1-й и 2-й ТА будут ППЭ трубой 40 соединены. Понимаю конечно, что в идеале до смесительного клапан надо бы с выхода 1-го ТА тоже железом, но сложнее, дороже и сливать придется всю воду. Учитывая, что жесткая вода у меня в колодце придется с реки возить 1000 л. :(
  12. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Ну я бы так и поступил. Сталь ведь нужна на случай аварийного повышения температуры с выхода котла, когда для пластика наступает предельный режим.
    Не понятно только, как так получается, что от котла до ТА Вы можете провести работы без слива, а от ТА до смесителя нет? У Вас что, выход на СО ниже входа от котла? Если так, то сделайте, как Юрген советует - выполните отвод сталью на смеситель СО прямо от линии ТТК - ТА. При таком варианте СО быстрее стартует после растопки котла. Ну а старый выход просто оставьте с краном в качестве заглушки.
  13. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Ну да, что то не то написал, запутался малость... На ТА краны стоят со всех 4 входах, поэтому 2-й ТА можно подсоединить ППЭ трубой к 1-му без слива. А контур ТТК-ТА в самом деле полностью невозможно переделать без слива на железо, если только ввод внизу котла оставить на ППЭ, надо его перенести с низа 1-го ТА на низ 2-го ТА, ежели я правильно понял. А переделать на железо выход ТТК до 3-х ход. на узле подмеса и с его одного выхода в сторону ТА до ТА, ввод в ТА на 15 см. ниже его верха, значит надо слить будет до этого уровня. Или уж сливать все... ?
  14. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Сливайте по-минимуму.
  15. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Прошу подсказать- если использовать трубы металл 57 мм- этого будет достаточно, чтобы не использовать радиаторы?
