1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если СО будет под давлением, то надо будет укрепить растяжками, если нет то не надо.
    Распереть может от давления. Температура тут не при чём.
  2. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    А если не герметизировать эту емкость, а просто внутри неё змеевик соорудить из медной трубы или из гофротрубы (теплообменник получается внутри емкости с водой)? Так допустимо? И как располагать змеевик- в верхней части емкости или по всей емкости? Прошу прощения за вопросы нуба- ранее не имел даже представления, что такое ТА
    И сколько метров трубы нужно на 1 куб емкости?
    Или лучше вварить внутрь емкости чугунный радиатор? Примерно 10 ребер радиатора чугунного например- лучше будет чем змеевик из меди?
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Посчитай сам. 1м2 стенки, с подпором 5 метров, 05 кг/см2.
    Будет давит 5 тонн усилие.
    Нужно усиливать очень сильно, или брать готовый
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Олег, не загружайте проблемами себя и нас.
    Для дома в 60 м*, тем более в Астрахани не нужен ТА.
    Пока Вы не углубились в технические и материальные издержки, спешу Вам сообщить, что для Вашего дома достаточно будет системы на ЕЦ и котла длительного горения, например Таймень 6 кВт.
    Это сэкономит Вам время, деньги и нервы. А если в этот котёл установить пеллетную горелку, то получится всеядная система, которая будет работать на дровах, угле и пеллетах. :super:
    А дымок продайте, прошу Вас. :)
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Прямо в точку
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для чего эти емкости изначально?
  7. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Есть мысли добавить к имеющемуся ТА 600 л еще один. Искал по мощности ТТК - литров на 300, нашел прямо такой какой нужно от ресивера, однако смущает вес его малый, если первая емкость для ТА весила 180 кг, то этот тянет на 45 кг где-то, попытался взгромоздить его на бытовые весы.
    Толщина стенок непонятна, попытался примерно подсчитать, рассчитав площадь цилиндра 50 см. диаметр 170 см высота + 2 крышки как плоских, и взяв плотность стали 8800 кг/м3 получил не более 2 мм толщину стенок. Правильно ли посчитал ? И пойдет ли такая емкость на ТА ?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @andy27, такая емкость на ТА пойдет. Если не будет кислорода в воде будет работать долго и счастливо. Для справки: толщина стали в стальном панельном радиаторе не выше 1,2 мм.
  9. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Насчет кислорода - наткнулся на форуме здесь на указание того, что армированный полипропилен категорически не годится для СО в виду его высокой кислородопропускаемости. У меня все на нем, даже контур ТТК-ТА. Критично ? Или переделать хотя бы контур ТТК-ТА на металл ?
    Да, забыл указать система закрытая, давление 2 атм при выводе ТА на 90С (надо еще одинРБ добавить будет, чтоб понизить, сейчас один РБ на 80 л)
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы очень опасную вещь сделали, когда применили ПП в обвязке ТТК, да к тому же закрыли систему
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, всю тему не читал, поэтому не понял зачем при ТТ СО под избыточным давлением:faq:.
    https://www.forumhouse.ru/threads/298938/ тема автора с Архангельска, СО с ТТ-ТА открытая, запущена и работает.
  12. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Вот и думаю модернизировать котельную часть: добавляю еще один ТА, соответсвенно не надо будет разгонять ТА до 90С, хватит 80С ну и железом переделать ТТК-ТА.
    Теперь вопрос по подключению 2-х ТА. Так понял из этой ветки, что параллельное соединение не подходит (разномастные ТА). Но вот советуют "попутную" схему попутная схема.png
    однако смотрю я на нее и не понимаю - так ведь в верха и низы ТА соединины как раз параллельно ?
    А вот "диагональная" схема
    Тут я понял: вход в 1-й ТА, выход со 2-го ТА, между собой ТА последовательно соединяются. Кто соединял разномастные ТА ? Как правильно ?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы подключил по первому варианту. И вообще я предпочитаю подключать ТА через одну пару выходов (а не через две).
  14. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Andy27, а почему бы Вам не подключить эти два ТА последовательно? Если в первом ТА нет теплообменника и теплоноситель не перемешивается, т. е. отбор и накопление тепла организованы через смесительные узлы, сохраняется чёткая граница между горячей и остывшей водой, то соединив низ первого ТА с верхом второго получите последовательное заполнение второго. Обратку на котёл и потребителей брать с низа второго ТА. Подачу от котла и выход на потребителей организовать вверху первого ТА.
    Мне попадалось видео, в котором такая схема в ускоренном режиме снималась на тепловизор. Люди на фоне баков выглядели полупрозрачными, как невидимки. Там всё работало чётко. Первый бак прогревался сверху до низу и вслед за ним второй так же. К сожалению ссылку не сохранил. Кажется, что описание было на немецком или австрийском языке.
    Если вдруг кто понял, о каком ролике речь, прошу поделиться ссылкой.
  15. andy27
    andy27
    andy27
    Архангельск
    Так ?
    А что, кажется рабочей...
