Оптимальная ширина армопояса?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем F.F., 02.10.09.
  1. F.F.
    F.F.
    F.F.
    Hi!
    Есть какие-то стандартные размеры армопояса под перекрытие первого этажа?
    Стены газосиликат.
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    операние плиты на стены минимум 150мм
  3. Sukharik
    Sukharik
    маниакальный садовод
    Sukharik
    Н.Н.
    Сечение 200*200мм или 200*250мм (в высоту), армирование в 4 прутка ф12мм.
    Можно утеплить вставкой из ЭППС
  4. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Спасибо. А откуда подобные данные?
  5. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    20-20 или 25см, да еще и 4 арматуры на 12 зачем столько. Не на Вулкане живем.! Все воспринимают и несут стены а армапояс распределяет .:hello:
  6. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Можно поподробнее про вставку из ЭППС. Где ее лучше разместить? У меня на стенах облицовка, потом ЭППС, но хочется пояс связать с облицовкой. :|:
  7. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Поскольку у Ytong-овских U-блоков ширина выемки 16 см, то могу предположить что данная ширина армопояса для стены в 37,5 см является достаточной...
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    На стену 400мм из ГС600 под плиты пк51 ж/б пояс не делал, так как не вижу смысла. Обьясню по чему-несущая способность ГС по плитой:12см*100см*35кг/кв.см=42т/м.пог., а реальная нагрузка во много раз меньше, землетрясений не ожидается,фундамент сделан с большим запасом и ни какого смысла в ж/б поясе не вижу. Но с плохим фундаментом ни какой пояс от трещин не спасает, при любой кладке.
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    При изгибе плиты перекрытия под нагрузкой начинает крошится верхняя кромка газобетона т.к. он хорошо переносит только равномерные нагрузки и хотя бы для этого стоит сделать армопояс.
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    А от пплиты как раз равномено распределенная нагрузка, так же как и от ж/б пояса. Фундамент надо делатьнадежный. ДЛЯ ВИСЯЧХ СТРОПИЛ НУЖЕН.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Правильно предполагаете-это разработка КТБ НИИЖБ по заданию компании "КСЕЛЛА".Кое что по этим блокам можно увидеть у нас на WWW.aerocrete.ru Кстати блоки подобного типа конструкций можно применить и для стен большей толщины.
    1-Дурной пример заразителен,тем более Вы это приподносите как БЕЗПОЛЕЗНЫЕ ТРАТЫ.А это далеко не так.Задачи мон. пояса несколько шире,чем Вы себе представляете.
    а)-распределить равномерно вышележащую нагрузку на несущие стены.
    б)- при возникновении напряжений возникших в силу внешнего воздей ствия на несущие конструкции(усадка грунта под весом сооружения,землетресения,взрыв даже и не значительной мощности,шквальный ветер.),выступить в роли предохранителя,взять напряжения на себя.
    в)-создать горизонтальный диск жесткости
    г)-при разумном подходе, взять на себя функции перемычек,сокращая на этом затраты-цена монолитных перемычек и работа по ним, сегодня не малая.
    2-как выходят "БОКОМ" подобные "решения с экономить"можно увидить на нашем www.aerocrete.ru в разделе стороительства "галерея брака"
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Я профессиальный строитель, строю уже 30лет, в отличие от теоретиков,домов дач и других обьектов построил десятки и ни один не треснул. Строю строго по расчетам, а не по интернету как большинство сдесь-не сую тонны арматуры туда где она не нужна, пенопласт под фундаменнт и прочие глупости, и чужих ошибок исправлял много.ТАК,что галлерею посещайте сами, кстати тот дом построен на тяжелых грунтах(белая влажная глина) все дома рядом с трещинами, в том числе один дом на плите.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Это Вы зря поведали. Воспринимается тут как приговор ничегонеумения в строительстве малоэтажном. СовеЦкой закостенелости мышления и типа того..;)
  14. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Коллеги, так как же утеплить армопояс?
    На рисунке стена первого этажа. Второй будет примерно таким же. Хочется сделать пояс вплотную к облицовке, но как же быть с пенопластом? Передвинуть его внутрь? Не очень нравится такой вариант. А снаружи уже не утеплить, там бессер.
  15. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    С какой целью?
