Посоветуйте! начитался подобных тем и еще больше запутался! имеется каркасная баня, лаги 150х40 через 320-350мм, пролет 2м, вроде по калькуляторуВладимира держут до 900кг\м с запасом. https://yadi.sk/i/fgqNXXVT3TeQER собираюсь залить стяжку только в мокром помещении 3х3.75м утеплены эковатой, на них ЦСП 12мм, да прогиб чувствуется канечно, и да! есть не ровности: лаги выше-ниже 2-4мм. далее пленку и стяжку 50мм с армирование 100х100х4 или 50х50 сеткой. и ИК ТП, с уклоном к трапу. можно так? начитавшись тем: ктото говорит, нельзя на цсп, надо убирать неровности, и что треснит и т. п. я так понимаю: если заливается стяжка, она же ложится на все лаги и распределяет вес, там не будет уже "качель" почему она должна треснуть?
