Как решить вопрос с верховодкой
Тема в разделе "Септики", создана пользователем asuhov, 21.03.18.
  1. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Имеем насыпной участок из печного шлака, окруженный водой. Насколько я понимаю, УГВ как раз должен быть на зеркале воды. Высота насыпи от зеркала - 3м. Однако очень много верховодки. По всей видимости где-то в насыпи есть слой зеркала или не один, куда вода очень плохо проходит. В некоторых местах можно сделать канаву и после первых осадков вода будет стоять вплоть до поверхности. В других нормально уходит.
    Нужен фильтрационный колодец для септика и вот что подумалось. Сделать колодец высотой 3 м (пройти до УГВ) с герметичными стенками, а потом засыпать как положено на метр вверх. Будет ли работать (не заливать верховодкой) или это туфта?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Идея вполне рабочая.
    Даже стенки не надо делать "герметичными", а наоборот организовать в них отверстия и обсыпать Фильтрующий Колодец снаружи гравием/щебнем.
    Я правда, не понимаю, что такое "печной шлак" и насколько он хорошо фильтрует (пропускает) воду, а так же не станет ли он водонепроницаемым от намокания.
    Засыпку ФК можно осуществить щебнем/гравием с верхним слоем из крупного песка.
    Идеально сам ФК поставить на слой из гравийно-щебёночных материалов.
    Вы имеете в виду слой водоупора в засыпке?
    Надо строить ФК там где этого слоя нет или он располагается ниже по рельефу.
    Но теоретически верховодка должна ведь фильтроваться по Фильтрующему Колодцу в грунтовые воды.
  3. asuhov
    asuhov
    asuhov
    В том то и дело, что эти места не спрогнозируешь. Печной шлак очень не однороден. Если фракция большая, то работает как гравий, если мелкая, то имеем водоупорную линзу и вода идет в горизонт пока не будет крупной фракции. На одном и том же месте может быть метр крупного, потом мелкий и снова крупный. Перепадов рельефа нет, только береговая линия. Идея то как раз в том, чтобы пройти все эти неоднородности, сделать фильтр и после него сразу в слой с грунтовыми водами отводить.
    Если стенки не делать герметичными, то мне кажется такой колодец будет полон воды после каждых осадков. Ведь прибывать от верховодки она будет куда быстрей, чем уходить.
  4. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Т. к. у вас участок находится на холме, не проще ли будет сделать обычную дренажную канаву, которая самотеком будет отводить воду? Если ее глубины будет недостаточно, положите на нужную Вам глубину дренажную трубу окутав его гравием и геотекстилем и вода также самотеком будет уходить. В эту же трубу можно и сброс ливневки организовать.
  5. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Не совсем понял про канаву. С нее куда отводить, в озеро? Или канава = инфильтратор? Да и как быть с канавой зимой...
  6. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Вот так поселок выглядит сверху. Для понимания что это за насыпь.
  7. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Уровень воды в течение года постоянен, +-10 см по году.
  8. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Прикольное у вас место. Обычную дренажную канаву, так раньше в деревнях делали. Копаете по правой и левой стороне забора неглубокие траншеи, которые до капываете до склона, вода в них скапливается и самотеком уходит в озеро
