Вопрос по электростанции PRAMAC P12000 THEPI
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем sergey p, 01.10.09.
  1. sergey p
    sergey p
    sergey p
    Всем доброго дня! Нужна информация по PRAMAC P12000 THEPI инструкции, как обслуживать? И, если можно,как правильно подключить ее к дому когда отключают электричество.Заранее спс.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть 2 способа -1 ручное переключение.
    2 можно использовать контакторы на 220вольт, если напруга есть он включен на сеть , при пропадании электричества контактор при отключении замыкает контакты на генератор.
  3. sergey p
    sergey p
    sergey p
    ПОЧТИ ПРОФИ реально собрать самому ? если можно какую-нибуть схемку или ссылочку. Заранее благодарен.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Собрать самому не проблема- вам наверное автоматический переключатель нужен?
  5. sergey p
    sergey p
    sergey p
    Если Вас не затруднит:|:
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нарисую в ближайшее время.
    У вас 380 или 220 вольт?
  7. sergey p
    sergey p
    sergey p
    У генны выходы 380 и 220 ,но поскольку дом питается от 220 ,то наверное 220
  8. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    а ввод в дом какой? потребителей 3-х фазных я так понимаю нет?
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Здравствуйте.
    1. Ручное переключение собрать просто - собирается на базе четырёхполюсного трехходового рубильника.
    2. Автоматическое переключение собрать сложно - так как оно включает в себя не только автоматику, но и доделывание генератора для автоматической работы. Поэтому такие вещи лучше поручать специализированным компаниям.
  10. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    +1 и обращайте внимание на квалификацию сотрудников компаний предлагающих услуги по монтажу и обслуживанию генераторных установок. помимо общих допусков установленных в государственном порядке у компании/сотрудника должен быть и внутренный сертификат/аттестат производителя
