Нужен совет
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Dmi100, 01.10.09.
  1. Dmi100
    Dmi100
    Dmi100
    Доброго времени суток уважаемые форумчане ... Посоветуйте пожалуйста, какой шланг использовать для погружного насоса, покупаю уже второй, подключаю к насосу, а они все рвутся гады. Забыл сказать еще к системе водоснабжения дома .а они (шланги) не выдерживают ...
    Dmi100 , 01.10.09
    #1 + Цитировать
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Откуда и чем воду качаем?
    Esc , 01.10.09
    #2 + Цитировать
  3. Dmi100
    Dmi100
    Dmi100
    Из колодца погружным насосом Dab..
    Dmi100 , 01.10.09
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Модель то какая? Если дренажник, то для них есть специальные шланги. Вот такой, например:
    Андрей 203 , 01.10.09
    #4 + Цитировать
  5. Dmi100
    Dmi100
    Dmi100
    Нет не дренажник а обычный подающий воду полностью автоматический
    Dmi100 , 01.10.09
    #5 + Цитировать
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит применяйте трубу ПНД или армированный пластиковой спираль шланг:
    #6 + Цитировать
  7. Dmi100
    Dmi100
    Dmi100
    Так вот именно такой спираль шланг и порвало ,,как тузик грелку . а пнд просто не реально на 15.5 метров вместе с насосом в колодец опустить .
    Dmi100 , 01.10.09
    #7 + Цитировать
  8. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    Жесткий резиновый (прозрачный) армированный нитями "сеточкой" imho самый крепкий, но цена ... Последний раз покупал 30 метров, денег отдал как за полтора насоса :)
    BigBug , 01.10.09
    #8 + Цитировать
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Dmi100! Расскажите поподробнее о Вашей системе: колодец или скважина, какие параметры источника водоснабжения, какая конкретно модель насоса, применяемые типоразмеры шлангов и т. д. Интересно, какое же давление Вы создаёте в системе, если у Вас лопаются армированные шланги, которые должны выдерживать давление до 8 и более бар? Может у Вас неправильно выбран насосный агрегат?
    Андрей 203 , 02.10.09
    #9 + Цитировать
  10. Dmi100
    Dmi100
    Dmi100
    Воду забираем из колодца ,глубина 19.5 метров ,вода стоит на 10 колец (
    воды очень много ) Вот с насосом точно не могу сказать , знаю что какой то даб но модель не могу сказать (на выходных посмотрю скажу точно) в магазе сказале суперсовременный к которому ни чего не надо ни гидробака ни автоматики ... вроде должен тупо врезатся в систему и работать (кран открыл насос заработал ,кран закрыл насос выключился ) а у насоса стоит штуцер одна его часть на пол дюйма другая на три четверти ,я использовал трех четвертной шланг ,армированный .
    Dmi100 , 02.10.09
    #10 + Цитировать
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если это колодезный насос, какая же автоматика у него может быть?! Думаю, что когда Вы закрываете кран, создаётся режим работы на закрытую задвижку и насос максимальным развиваемым давлением рвёт шланг. Здесь всё-таки должен быть ГА и РД. Если это не колодезный насос, то что это?
    #11 + Цитировать
  12. Dmi100
    Dmi100
    Dmi100
    Андрей 203, Вы знаете, это действительно колодезный насос (нашел только что чек), там написано "Погружной колодезный насос DiverTron1200@", вот такие данные, но продавец говорил, что ни РД, ни ГА не надо, он меня очень уверял . А Вам большое спасибо за консультацию и советы.
    Dmi100 , 02.10.09
    #12 + Цитировать
  13. Dmi100
    Dmi100
    Dmi100
    Вот так он (насос) выглядит.
    Dmi100 , 02.10.09
    #13 + Цитировать
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, видел в инете, но никаких технических характеристик на него не нашёл.:(
    #14 + Цитировать
  15. Dmi100
    Dmi100
    Dmi100
    Такая же беда, не одной документации тоже не нашел .даже в паспорте ни чего нет, ни каких данных . А как вы думаете может попробовать с ГА и блоком автоматики может чего получится ??
    Dmi100 , 02.10.09
    #15 + Цитировать
