"Народный контроллер" для теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 13.03.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В настройках ЭРВ в вебе переключается - "Прямой алгоритм управления ЭРВ без ПИД".
    При компиляции только переключение общего алгоритма ПИД-а как для ЭРВ так и для отопления.
    Но этот алгоритм может не подойти под конкретный холодильный блок, у меня перегрев по выходу испарителя как то сам в некотором диапазоне работы ТН стабилизируется.
    То есть стоит почти на месте, а перегрев по входу компрессора плавает.
    Если запустить, то конечно начинает выходить за рамки и резко.
    Перегревы: синий - выход испарителя, зеленый вход компрессора.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @vad711,
    Низкий перегрев держишь.
    Масло с не выпаренным фреоном подбирается к датчику.
    И тот начинает минусить?
    Хотя по нагнетанию и кипению, перегрев есть и приличный.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да не норм, если смотреть по входу в компрессор - 7..10°.
    Разница нагнетание-конденсация несколько выше нормы:
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @vad711, судя по графикам, зелёная линия, та что с датчиком температуры непосредственно на входе компрессора, и есть настоящий перегрев. А на выходе испарителя похоже жидкарь проскакивает, вот и стоит этот градус перегрева как вкопанный.
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А у меня вон как
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Там еще РТО стоит, оно где-то по расчетам 6-10 градусов должно добавлять.
    Не думаю, что при перегреве на входе компрессора в 15 градусов какой-то жидкарь проскакивает на выходе испарителя.
    @dimex2015, я тоже через пид не смог настроить для всех режимов работы. Можно, в принципе, коэффициенты подобрать, и скакать в устоявшемся режиме не будет, но вот при старте или при изменении оборотов компрессора нужны уже другие коэффициенты.
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @vad711, вот именно! В устоявшемся режиме все ок. А как только пид частотника или разбор воды в бойлере и все ломается.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Во всяких промышленных ТН насосах.
    Эти вещи управляются не ПИДом...
    Даже без всяких датчиков давления итд...
    И работает ведь!
  9. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Знакомая картинка. Увеличивайте перегрев и будет Вам счастье ;)
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А может новый не ПИД алгоритм сделает счастье и с таким перегровом.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так у вас интегральная составляющая выключена! Выключите дифференциальную, а интеграл включите.
    Ничего страшного конечно в этих пульсациях нет, просто не аккуратненько как-то. Я задемпфировал систему для исключения пульсаций так что эрв даже едва успевает за нарастанием или спадом оборотов компрессора. Чем ближе датчик температуры к выходу испарителя, и чем выше поддерживаемый перегрев, тем проще управлять перегревом.
    Я давно говорил, что оптимальные коэффициенты пида зависят от оборотов компрессора. В нк это сделать несложно.
    Да, и перегрев на входе компрессора может гулять сам по себе без воздействия со стороны эрв.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    С перегревом 2 градуса, счастье будет только у "избранных" МАТРИЦА...
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут нарвался на кривосделанный китайский датчик DS18B20.
    До этого меня сия участь обходила стороной, либо их кривость была не так заметна.
    Брал на али здесь.
    Температуру показывал с огромной задержкой.
    Сказывается еще то, что внутренний диаметр трубки 6мм, а датчик DS18B20 где-то 4.5мм.
    С помощью строительного фена и такой-то матери расковырял его - сначала открутил пластиковую вставку, затем выковырял какой-то клей-замазку.
    После засунул внутрь термопасту и закрутил - стал мерить адекватно.
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А он вот так с резьбой выглядит?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да. Так что такой датчик лучше в сборе не покупать.
    Если обычный, c трубкой, еще норм, так как сама трубка у них обычно тоньше - внешний 6мм, а внутри 5 - 5.4мм, и законтачиться датчику со стенкой легче.
