Выдержит ли кровля? Пролет между стропилами 1,5 м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fisun, 01.10.09.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Добрый день!
    Я новичок в строительстве, когда ставили сруб и стропила был еще совсем зеленый. Сейчас понимаю, что поставили плохо - но что имеем, то имеем.
    Вопрос, выдержит ли кровля?
    Двускатная крыша, длина по коньку - 6 метров, ширина основания 6 метров, высота 4,2 метра. Стропила брус 150 на 50, конькового бруса нет.
    Дополнительно сделали горизонтальные и вертикальные балки.
    Нагрузка: металлочерепица + 150 мм утеплитель + контр обрешетка + гипсокартон 6 мм (потолок).
    Кровля простояла год под нагрузкой металлочерепица + утеплитель. Видимых изменений геометрии нет.
    Фото можно увидеть тут (вместо пробелов точки)
    www cirkul ru/cms/data/upimages/sg1s3143.JPG
    В нагрузку еще мансардное окно.
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Помогите, выдержит ли кровля? Пролет между стропилами 1,5 м!!
    Вот фотки кровли.
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Угол наклона крыши большой снега на ней задерживаться не будет. Горизонтальные связи стропил есть по-идее ветровую нагрузку выдержит. Так что не парьтесь: нормальная крыша, ещё нас вами переживёт.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Надеюсь! Снеговой нагрузки и правда не будет - угол более 50 градусов. Кровля без металла стояла год, и с металлом год. Вот сейчас добавится еще примерно 650 кг гипсокартона, опасаюсь.
    Из дополнительного вертикальные опоры по бокам + где можно смонтирую монтажные пластины. На расползание еще фронтоны держат.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Так же беспокоит крепление стропил к лагам (первая фотка), они там просто на гвоздь..
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Вопрос все еще крайне актуален. Пока не зашили гипсокартоном может быть можно что-то еще сделать. Например укрепить как-то стропила, либо отказаться от гипсокартона в пользу более легкого материала (тогда какого, если под покраску?)
  7. serg1968
    serg1968
    serg1968
    Можете уголков добавить с каждой стороны
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Добавим обязательно.. придется снимать подлатные. Но поможет ли это? Что-то я все-таки беспокоюсь..
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можете скобами сшить между собой.
    Может лучше озаботится тем что будет со стропилкой через пару лет- помещение под крышей летнее или зимнее?
  10. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Страпило у вас прогнуться под собственным весом, в особенности там где мансардное окно подумайте на счет дополнительных ригелей и откосов под страпило, а места соединения с балкой пройдите скобами либо уголками... Удачи:)
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Этот прогиб опасен?
    Я и хочу понять - что будет со стропилами через пару лет?
    Помещение зимнее.
  12. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Нормально у вас все!
    Может конечно теоретики сейчас заплюют и будут рассказывать что "все пропало".
    Но у меня у бабули на такой стропильной системе ШИФЕР лежит! И ничего, уже 50 лет лежит - хот бы что ей! Вот 7 лет назад, шифер поменяли и дальше лежит! Не парьтесь!
    А вообще по уму конечно нуна делать!
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Насчёт всё пропало поют пессимисты , у вашей бабули холодный же чердак а не мансарда.
    У вас там рубероид лежит вместо гидроизоляции?
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Лаги 50*150 используют в межэтажных перекрытиях на длину до 4.5м, с шагом 0.6м, а у вас шаг 1.5м , да и то без нагрузки практически, так что если они хорошо связаны между собой и стенами проблем вообще небудет. Как вариант можете горизонтально их связать между собой на уровне потолка мансарды(там где он планируется, тем более что регипс придется на что-то вешать), и про прогиб забудете.
  15. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Еще раз повторюсь ставьте дополнительный ригель т.е. горизонтальную связку страпил на той высоте от пола на которую планируйте в мансарде вывести потолок и дополнительно вертикальный откос примерно 1 метр от мауэрлата, угроза заключается в том что страпило под собственным весом прогнется в лучшем случае это будет 5 см. а в том месте где стоит м.окно еще больше, а теоретики забывают спросить у Вас про влажность использовавшихся деревянных конструкций я думаю а это как практика показывает что данный показатель у Вас был далек от идеальных условий, да и при установке навряд ВЫ учитывали естественный прогиб страпилы и "жесткую сторону".. Удачи:|:
