"Умять" утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем А2572, 13.03.18.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    "Умять" утеплитель
    Форумчане, срочно нужен совет!
    Есть проект каркасника на винтовых сваях, в базе утеплитель пола 150мм.Я попросил увеличить до 200мм,в итоге подрядчик предлагает обвязку брус 150ммх150мм в два ряда, лаги (внимание!) 50х150мм и рулонный утеплитель 50мм в 4 слоя. Т. е. он хочет спрессовать 200мм утеплителя до 150мм в лагах. Можно ли так делать или послать его?
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Абалдеть, сотни и даже тысячи коментов в этом разделе, все умничают, а на мой вопрос так ни кто и не ответил. Знать слишком сложно, а гугл это не знает что б ввернуть "своё" мнение и сойти за профи.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Тему надо было создавать в каркасных домах.
    Уминать утеплитель нельзя!
    Обвязку лучше сделать из пакета досок.
    И увеличить доски лаг и обвязки до 200х50мм, что позволит сделать и обвязку жестче, и утеплитель не надо будет сминать.
    Не очень понятно зачем нужна обвязка в 2 ряда...
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Рулонное гггггг замени на нормальный базальтовый утеплитель.
  5. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @DomIzDosok, @Sleng, Ребята, спасибо за оперативный ответ. но вы точно поняли что я спрашиваю? Я не интересуюсь как правильно делать, сам знаю, а задаю простой вопрос: послать ли исполнителя далеко если он предлагает запихать 200мм утеплителя в 150мм-вые лаги.
    А что в других постройках используется другой принцип утепления и утеплителя?
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Не обязательно далеко, но послать!
    ИМХО там быстрее бы ответили...
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    В общем-то советы по данному вопросу больше требуются, я сменил подрядчика.
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    А можно увидеть проект, очень странное решение обвязка в 2 ряда из 150х150 для каркасного дома...
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Только общий план, остальное расписано буквами и цифрами в договоре. А так: лаги 40х200 (другой подрядчик).Я понимаю, что 2 по 150мм=300мм,то 200мм отводится под утеплитель, ниже пустят черный пол по низу лаг, останется 100мм минус толщина черного пола 20-25мм.Т.е. можно в случае необходимости ещё самостоятельно утеплить поползав на брюхе под винтовыми сваями. И, наверное, 2 бруса по 150мм кладутся из-за не имения возможности и оборудования для производства бруса 200мм (у них собственное производство, а не закупка со стороны).Хотя в прайсе брусовые дома по 100 и 150 мм. Может у меня просто эксклюзив т. к. я первоначально заказывал этот проект в Пестово, а мои местные взяли этот проект и ... конкуренция в общем. И сделали его дешевле и лучше, во всяком случае я по договору вижу многие плюсы как в качестве материалов, так и в объеме по пиломатериалу и геометрии в стороны увеличения (фронтоны в Пестово 25см,у наших-45см,внутренние стены каркас-100см,у наших по всему дому-60см,высота конька у П 150см,у нас 200, а учитывая ширину дома 8 метров-это полноценный второй этаж можно сделать.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вопрос ... ммм ... наивен и ответ для более-менее адекватного человека очевиден.
    Не надо 200 впихивать в 150. А будете ли вы кого-то куда-то посылать - это ваше личное дело.
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я рад, что адекват умудрился ответить на наивный вопрос менее чем за неделю.
    это так работает ручной тормоз?
    Вообще то я всегда считал, что на этом форуме люди задают вопросы не потому, что дебилы и хотят видеть мнение профессионалов, а не выслушать мнение всяких салиоров об их умственных способностях. Если ты такой умный, то чё торчишь на форумах? Иди умничай в правительстве, там точно нужны такие бравые ребята.
    И по теме: так почему вопрос тупой "можно ли запихать 200 мм в 150"?Ведь плотность минваты бывает разная. Не? Давай умник обоснуй по существу, а не кидайся фразами адекват и сам дурак. Или слабо привести аргументацию?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @А2572, юноша, вам надо бы ещё раз прочитать правила форума.
    Удачи:hello:
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    @Sailor, Сынок, если о возрасте, то твои 49-гордись,а я юбилей твой предстоящий уже отметил не один год назад..Я так понимаю, что по теме сказать-то не чего. Балабол. Вот по тому вас москвичей и не любят. Понтов много, а на деле-пшик.Так что там с утеплителем? Слив по полной, блюдитель правил форума?
