Дом с парной и антресолью, пл. 115 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pushkin2017, 12.03.18.
  1. Pushkin2017
    Pushkin2017
    Pushkin2017
    Уважаемые форумчане,
    Собрался с мыслями и решил представить на Ваш суд схематичный проект дома с площадью около 115 кв. м. для молодой семьи с одним (в перспективе больше) ребенком.
    Дом планируется строить в Подмосковье для сезонного проживания и периодических наездов в выходные зимой.
    Обязательный критерий для нашей семьи - наличие парной в доме (отдельное строение затратно, да и участок не самый просторный).
    Поскольку газа пока нет, полагаю данную планировку наиболее рациональной. Отопление дома зимой - электрические конвектора + печь типа Булерьян (для быстрого отопления воздушного объема), а также банная печь (портал выходит в гостиную).
    В котельной-бойлерной, можно разместить стиралку и дополнительный туалет, а также душ. Данное помещение кажется весьма практичным в дачный сезон.
    Второй этаж - антресоль пл. 15 кв. м. Ее можно использовать как игровую комнату, так и для размещения гостей на ночь.
    За основу взят проект Владимира Чернушевича https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=reYSfi6nWHE
    С материалом стен пока не определился. Хотелось бы дерево, но опасаюсь за пожароопасность. Что думаете? Может быть кирпич + утеплитель + облицовочный? К различным пено- и шлакоблокам отношусь с недоверием.
    Различного рода критика, комментарии и советы всегда приветствуются. Посмотрим, что из этого выйдет. Сам не строитель, поэтому заранее прошу извинить.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    В качестве альтернативного варианта стен можно рассмотреть низкоплотный газобетон Д300 В 2.0 Елси дом планируется в качестве сезонного варианта, с периодическим отоплением, вполне достаточной с позиции теплотехники и теплоемкости мне видится стена толщиной 300 мм. Низкоплотный газобетон - отличная альтернатива каркаснику для вашего случая.
    Теплотехника газобетона разных плотностей/прочностей и толщин для МО
    Регион Москва:
    Базовое значение R 2,99
    Блок Д300 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 4.53 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.81 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.91 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.15 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 2.83 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.68 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 2.82 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 2.99 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д500 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт
    Если отопление планируется постоянным, имеет смысл рассмотреть стену в толщине 400 мм из низкоплотного газобетона. Данное решение будет экономически целесообразным и окупаемым при таком раскладе.
    Лучшим фасадным материалом мне видится красивый облицовочный кирпич.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Терраса маленькая, меньше 3х4 делать бестолку не функционально. А для дачи она чуть ли не самое главное помещение. + чтобы вечером сесть поесть нужно через две двери еду носить. лучше ее со стороны кухни сделать и выход на нее из зала кухни, или через окно быстро накрыли убрали стол.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Лестница даже для дачи крутовата. спускаться можно будет только спиной вперед держась за поручни.
    Я бы ее сделал с улицы комфортную чтобы не занимать это пространство в доме и не отапливать ее зимой. Если ее не отгородить от объема дома протопить будет проблемно тепло все вверх будет уходить
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вообще-то для сезонного проживания + редкие зимние наезды - дерево\каркас - самое оно...
    Места для второго ребенка - не вижу совсем-совсем...
    Все дома с использованием второго этажа\мансарды нужно проектировать "от лестницы"...
    Иначе получается лестница впихуема в не самое удобное место и сама по себе - неудобна...
    Если уж вы пытаетесь сильно ужаться - забудьте про гостей и спроектируйте дом так, чтобы потом, при необходимости одна из комнат (сразу скажу - посередине длинной стены дома) - стала бы лестничной клеткой...А пока там пусть ребенок живет... Появится второй - вместо комнаты делаете лестницу и переселяете старшего ребенка туда...
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    На втором только одна комната, су нет? не проще добавить комнату на первом сразу, чтобы не городить лесенок, тем более, таких крутых и опасных, дверь внизу слишком близко... правильно ли вижу два камина - большой и маленький, зачем? трубы где, кстати? что за серый столб-тумба между диваном и столом, в него врезающимся?
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Кстати, да...
    заодно и система утепления и перекрытия будут проще...
  8. Pushkin2017
    Pushkin2017
    Pushkin2017
    Спасибо за ответы. Некоторые из них весьма полезны. Пойду по порядку.
    Насчет террасы на заднем дворе Вы правы. Этот вариант тоже рассматривается. Однако на насчет теплопотерь и сквозняков? Не холодно ли будет "у плиты" стоять? Либо там также делать тамбур-прихожую.
    Что касается лестницы, то в видео (ссылку давал в первом сообщении) она шибко крутой не показалась. Можно, конечно, попробовать ее повернуть и приставить к стене вдоль парной, сделав не прямую маршевую, а Г-образную. Или же на старом месте поставить винтовую лестницу.
    Если говорить про дополнительную комнату на первом этаже, то как мне кажется, ее будет сложно обогреть зимой. Задача все-таки обустроить пространство так, чтобы нагретый воздух из гостиной как можно легче заходил в комнаты. Дом-то и так 11х9.
    Насчет СУ на втором этаже, подумаю над планировкой. Из очевидных - вариант сделать скворечник.
    Серый блок по центру - это моя ошибка при проектировании.
  9. Pushkin2017
    Pushkin2017
    Pushkin2017
    Насчет каминов. Один - банная печь с порталом наружу. Второй - печь для отопления помещения зимой.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Тут не нужно чтобы казалось... лестницу - нужно считать и стремиться к оптимальному углу наклона...
    Классическая размерность ступени к которой нужно стремиться 15х30...
    Свят-свят-свят...
    Вы хоть раз по такой лестнице ходили с грузом? А кровать по ней затаскивали?...
    ЕСли у вас сверху большое открытое пространство, то это - душегубка наверху...
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Поставьте в гостиной две двери. Летом вторую можно снимать. Посчитайте сколько времени вы там будете проводить в теплое время и сколько зимой и что выбрать.
    Теплый воздух из гостиной будет очень легко заходить на второй этаж, только там будет уже +35, а в гостиной все еще +15. Если что то куда то заходит он откуда то уходит
