1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 81
BarnHouse Лихачева
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем EvgenLikhachev, 09.03.18.
  1. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    BarnHouse Лихачева
    Предлагаю для обсуждения и критики проект и стройку барн хауза.
    Дом для ПМЖ для семьи с одним ребенком.
    Немного о нашей семье, я архитектор, жена дизайнер, дочь 2,5 года. Нравиться типология барн хауза и архитектуры без лишних элементов от планировки до отделки.
    Каркасный дом по канадской технологии, Лари Хон наше все.
    Габариты в осях 7950х12650.
    Общая площадь 83,5 кв. м
    Высота потолков от 2,2м до 3,2м
    Уклон кровли 14 градусов.
    Фундамент, ж/б сваи 3 м, 32 штуки.
    Утепление: пол 300 мм, стены 200 мм, кровля 250 мм.
    По мере стройки буду выкладывать фотографии.
    Скобелево план инстаграм.jpg 26_Photo - 3.jpg 26_Photo - 6.jpg 26_Photo - 7.jpg 26_Photo - 4.jpg
  2. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Итак начнем с фундамента. Железобетонные сваи, всего 32 штуки забиты за несколько дней с допуском по высоте +-5 мм и с максимальным отклонением от оси 25 мм.
    P71130-101413.jpg P71130-100849.jpg P71130-100617.jpg P71205-111823.jpg P71205-111842.jpg
  3. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Этап - палуба.
    Забыл написать что сваи 150х150мм.
    Собираем лежни из строенной доски 150х50, стыки строго над колоннами, скрепление между собой на глухари, 12 штук на лежень. Итого 8 лежней длиной 7950мм.
    Лес использовал естественной влажности, из за этого пришлось повозиться с подбором, так как доска колебалась в размерах от 145 до 155 мм.
    Крепление к колоннам через уголки 90х90мм забивным анкером, к дереву соответственно шуруп 6х70.
    Гидроизоляция - гидростеклоизол с посыпкой 2 слоя. Перепады по колоннам и различия дерева компенсировал подкладками из фанеры.
    Уровень выставлял по оптическому нивелиру с рейкой.
    Лаги пола из той же доски 150х50 устанавливались в соответствии с расстановкой стен. с шагом в свету 585 мм, под мягкий утеплитель.
    Черновой пол из доски 150х25 разложен также с привязкой к стенам, так как в последствии будет подниматься по комнатно, для утепления пола уже после возведения наружного контура дома.
    P71230-161732.jpg P80105-161220.jpg P80108-153832.jpg P80113-125809.jpg IMG-20180113-WA0001.jpg
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @EvgenLikhachev, необычненько начиная с фундамента. Продолжайте удивлять)
    И укажите город в профиле пожалуйста)
  5. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Разметка стен.
    Произведена раскладка нижней и верхней обвязки стен на палубе а также разметка
    стен.
    Наружные стены 150 мм, внутренние 100 мм.
    В стенах идущих параллельно стропилам только нижняя обвязка, верх стоек крепиться к самой стропильной ноге.
  6. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Поиск формы.
    Изначально угол кровли был круче 22-25 градусов. но поставив центральную стойку высотой 3,6 м, понял что перебор с высотой и отапливаемым объемом. Было принято решение собрать макет в натуральную величину со стойкой 3 м. и торцевыми стойками 2,2 м.
    После такого грубого макета форма утверждена. IMG-20180126-WA0005.jpeg IMG-20180127-WA0008.jpg IMG-20180127-WA0009.jpg IMG-20180127-WA0010.jpg IMG-20180127-WA0013.jpg
  7. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Немного о самом процессе стройки.
    Все делаем своими силами, я и муж сестры жены (если по простому - свояк).
    Перед началом стройки приобрел гипоидную пилу макита, та что с диском с правильной стороны, то есть с левой, теперь ни на что ее не променяю. И угольник свенсона. Эти два инструмента заменяют стационарную торцовку и ускоряют процесс в разы.
    Гвозди используем оцинкованные-винтовые. 70, 90, 120 мм.
    Немного побаловал себя и взял молоток Truper.
  8. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Несущие стены.
    В моем проекте три несущие стены, центральная и две продольные наружные.
    Стены собираем на палубе лежа и поднимаем готовыми. IMG-20180129-WA0002.jpeg IMG-20180130-WA0000.jpeg IMG-20180130-WA0002.jpeg
  9. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Фронтоны и стропила.
    Стены фронтонов собираются по другой схеме.
    Стойки крепятся к стропилам, а стропила в свою очередь опираются на коньковую балку.
    Стропила из доски 50х200, длина стропильной ноги 4,2 метра.
    Коньковая балка из сдвоенной доски 50х200 мм. балка была выбрана по причине 5 метрового пролета над гостиной, также она останется элементом интерьера.
    Как ни странно, но для того чтобы смонтировать балку, сначала необходимо собрать каркас самого большого окна в доме. Окно 2,4 х 2,8 метра в высоту, перемычка на которую приходит вся нагрузка сечением 150х250 мм, стойки под нее строенные и располагаются над колоннами.
    Стропила, всего 44 штуки, расположены с шагом в чистоте 585 мм, но некоторые стропила стоят соосно внутренним стенам для крепления стоек перегородок.
    Стропила соединены между собой 120 гвоздями, накладками с двух сторон и косыми гвоздями к балке.
    Узел мауэрлата выполнен по схеме так что все торцы стропил завязаны между собой доской 150х50мм, поставленной на ребро по наружной части верхней обвязки.
    IMG-20180205-WA0000.jpeg IMG-20180205-WA0002.jpeg P80207-162448.jpg P80207-162547.jpg P80207-162624.jpg P80207-162857.jpg
  10. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Удачи в стройке. молодцы что своими руками. теме -10.а лес весь -ев. распил ленточный или дисковый. и почем у вас лес.
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Уж очень меня этот момент настораживает. Прогиб где-то в районе 1/160.
  12. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Спасибо, да весь лес ев. по поводу распила сказать не могу так как беру из строительных магазинов а не с пилорамы, но размер по всей доске строго один, не гуляет и распил гладкий. Цены от 8500р до 9500р. за куб, самая дорогая 150х25. А брусок 50х50 в основном за метраж идет - 30р погонный метр, выходит где то 12500 куб. Струганая сухая у нас стоит от 15500. но ее я не брал по причине экономии, хотя был опыт строительства из сухой строганной это просто небо и земля. И сейчас если начинать заново то на лежни и лаги пола взял бы строганную, уж больно сильно в полу разница заметна.
  13. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Уточнил пролет, гостиная 5 метров но вдоль столешницы выпустил стенку на 600 м чтоб сократить пролет итого получаеться в свету 4,4 метра. Балка 100х200. грузовая площадь по 2,1 метру в каждую сторону от конька, итого 4,4х4,2=18,48 кв. м. У нас снеговая нагрузка вроде 180 кг на кв. м. и вес конструкций 50 кг. на квадрат. итого 230х18,48=4,25 тонны распределенной нагрузки по балке. И получается на окно приходит половина от этой нагрузки, там перемычка 150х250. Дальше к сожалению я рассчитать не могу, калькулятор на прогиб из интернета ограничен одной тонной. Снег кстати думаю накапливаться не должен, крыша уклон имеет такой малый что ветром будет его уносить.
    Если кого то не затруднит, можете прикинуть прогиб коньковой и оконной балок.
  14. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    http://hds-beta.ada-ru.org/beam - попробуйте вот этот калькулятор, но балка походу не проходит.
  15. EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    EvgenLikhachev
    Тула
    Мембрана на кровлю была взята Fakro eurotop n15, Один последний рулон я купил и еще мне отдали остаток, в итоге ее не хватило и была докуплена Juta 115.
    Вентзазор из бруска 50х50, обрешетка из доски 150х25 с шагом 150 мм.
